Текущее время: 16 апр 2026 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP) не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 05:11
За даташит еще раз спасибо. Замечания принял к сведению. Буду искать сборку.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 04:28
Вот у меня та же беда, дёргали матрицу не обесточив, мульт и транслятор LVDS с дырками, с новыми мультами было 0,7 на кнопке включения. Выпаял шестиногу около слота картридера, да, стало на кнопке 3,3 и не более того. Включения тоже нету. Ноут этот уже весь моск выел.
P.S.: найти бы на него кусок схемы с мультом шобы наверняка, ибо мне непонятны замеры на 1 и 3 ногах мульта. По аналогичным схемам там должно быть питалово, но здесь не так. Здесь на первой ноге земл получается и через нулевик эта земля и на третью подаётся. А рядом пятак с 3,3. Чуется, что нулевик-это страп. Только вот назначение?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 18:04
A исправную шестиногу ставил на место, с ней пробовал включать, я пока не нашел такую, попробовать не могу пока.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 18:19
Пока не пробовал, надо сначала понять для чего она там стоит, распиновку её хотя бы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 22:17
на 4 ноге LID_SW#, проверить
дохлая эта хрень может только сажать LID, LED и SW, оно же защитник просто
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 00:58
В общем это, у меня пациент зажил. Замена мульта, сдувание этой шестиногой защитной сборки(LID_SW она у меня тоже коротила) и прошивка биоса(я не помню, шил я его или нет, ноут у меня уже давно). После прошивки ноут завелся. Правда горит постоянно индикатором зарядки(даже без аккума) и цепь подключения матрицы ещё не восстановлена, но это уже дело пятое.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 01:02
Юрий, спасибо Вам за тычок носом в защитника. Я, честно скажу, почему-то поленился найти схему с распиновкой мульта, хотя Вами даже было где-то на форуме написано какая подходит, как итог, я не удосужился проверить начальные условия старта, а зациклился на 0,7 вольтах на грёбаной кнопке включения. В общем, ушёл копать не в ту степь...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 08:44
индикатор заряда так и должен гореть без акб, он же типа встроенный
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 21:00
Я уже это понял, ибо с аккумом он себя ведёт как положено. Выяснил, что ещё "дежурка" была пробита, его родную для проверки подкинул-калится и не включается.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 21:37
калится, она ли сама? может мульт её, того... греет?
по LDO проверьте сопротивления
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 17:00
Калилась именно сама. И не сама. Я ж говорю, я ноут уже завёл и отдал. Дежурку я в самом начале ремонта поменял, ибо со разорванными перемычками по LDO она всё равно калилась, мульт её калить уже не мог. Просто ноут долго ждал запчастей и я запамятовал насчёт того, пробитая у меня дежурка была или нет. Уже на отремонтированном живом ноуте поставил ту дежурку, которая изначально была снята-калится.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 18:19
вы запамятовали, а я не знал, да еще и забыл...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 09:49
Юрий, у меня та же плата на столе лежит.
17 нога мульта звонится на землю. Поднял ногу, звонится сама нога на землю(1.5ом), а на посадочном месте все ок.
Мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 13:49
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 01:20
Здравствуйте уважаемые мастера.
Принесли платформу x550/x750, входной разъем поплавлен, один из входных f8707 в коротком, в bq25a отверстие ...
Я снял bq25a, в обвязке 5 конденсаторов звонятся в короткое.
Подскажите так оно и надо или где можно нарыть номиналы?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 01:44
Извините поспешил спрашивать, нашёл.
