Текущее время: 18 апр 2026 13:04
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 13:59
Платформа Inventec Bandit MB 6050A2514101-MB-A03
Принесли после падения, нет реакции на кнопку. Батарею заряжает. Зарядное оригинал. При подаче питания на секунду появляется 19В на ключах дежурки, потом падает. При отключении нагрузки с плеча 3,3 дежурка работает исправно. Отключение производится через Q6009, Q6010 сигналом ADP_EN с мульта КВС1126. Если этот сигнал принудительно игнорировать, то дежурка работает. КЗ не нашел, силовые ключи на прозвон целые.
Биос перешивал с оф.сайта через замену 5-метрового блока, начиная с 0х00В00000. Может еще надо где-то новую CRC дописать?
Не могу понять, что не нравится мульту, что он дает запрет на 19В.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 14:54
смотрите разрешающие сигналы на мульт(старт мульта). ударник- может отвал хаба. не все условия собираются.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 18:43
эти условия где-то описаны или их по сусекам надо наскрести?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 19:42
Бред какой то. Если на затвор Q6009 не придет 3 вольта, то и Q6010 не откроется и от зарядки ноут будет кирпичем.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 12:32
Благодарю. Очень ценное замечание. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 12:35
Я как раз и решаю почему на затвор на приходит 3В и отключается силовое 19В )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
