Текущее время: 16 апр 2026 06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 09:47
KB9016QF-A3
BD82HM77
i7-3610qm
ноутбук исправен, включается, загружается, не работает клавиатура! (работает только USB)
сама клавиатура проверялась на тестере клавиатур, нет залипаний все кнопки срабатывают
также подкидалась инная клавиатура
прозвонены все линии от разема к мульту и на корпус
KB9016QF сначала прошил, потом заменил вовсе - картина не поменялась!
основной биос так же шил (с чистым МЕ)
насколько я понимаю к хабу инфа о нажатии кнопок идет через LPC
Вложение:
goya_keyboard.jpg [ 101.51 КБ | Просмотров: 2611 ]
на LPC шевеления нет вообще!
проверял на rn7101 (рядом возле мульта не распаяна)
при нажатии на кнопки клавиатуры на LPC_AD0-AD3 высокий уровень (осцыл)
прошу помощи в диагностике!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 11:48
KBRST# в каком состоянии?
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 11:53
Октай Новрузов
высокий 3в ресет снят
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 12:12
Мне в последнее время Hudson m2 заходят с такими симптомами. Но вместе с клавиатурой и тач не работает. Но они ведутся на прогрев. По аналогии дальше hm77 на замену.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 12:13
а тач работает?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 12:24
А так возможно???
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 12:33
Октай Новрузов
ноутбук дома, помоему работал тач, но не помню точно....
В PCH у него плугендплей уходит?
touch_colossus.jpg [ 143.15 КБ | Просмотров: 2583 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 12:38
Сергей Лоскутов (Serge_L)
Сергей Вы мастер, я спрашиваю возможно или нет
на осцилографе я не наблюдаю от момента включения никаких движений на LPC_AD0-AD3 вообще! (развертка 100мс 1в на клетку, щуп 10Х с множителем в аттенюаторе на туже величину, осцилограф овон)
возможно не там смотрю
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 12:47
100МС много, поставьте на минимальную горизонтальную развёртку, чтоб луч еле полз, а вертикальную на 0,1в если у вас подключён делитель 10Х
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 12:52
Ну, если тач работает, а он подключен к мульту, то отсутствие шевеления на LPC невозможно.
Более того, я не буду утверждать на 100%, но сам всю жизнь считал, что без обмена между мультом и хабом по LPC запуска не произойдёт.
Хотя на свежих платформах, где весь МЕ ясно где, всё может быть.
А где Вы смотрите LPC?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 12:59
Октай Новрузов
делитель скомпенсирован множителем, (етим мы добиваемся восокого входного сопротивления) так что 1В на клетку ето тоже что 0.1 без множителя 100мс на моем екране ето очень долго луч ели ползет
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 13:01
в теме описал конкретно то место где смотрю, только я смотрю на четырех информационных линиях относительно корпуса
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 13:06
Ну, если тач работает, а он подключен к мульту....
вот я почему не обратил внимание на тач (я нигде не утверждаю что он работает! только предполагаю, не помню..) я почемуто считал что все новые тачи ростут из хаба по юсб, в схему естественно не смотрел, а зря...
вечером все проверю
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 13:07
На старых интелах когда не работал тач и клава, иногда помогала замена юга, иногда просто реболл, а бывало и это не помогало, это когда то работал то нет.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 13:09
вот в етом месте:
на LPC_AD0-AD3
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 14:12
вот в етом месте:
на LPC_AD0-AD3
Ну Вы объясните нормально, при включение по LPC обмен есть, при нажатии на клавиши обмена по LPC нет, я правильно понимаю?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 14:54
вот в етом месте:
на LPC_AD0-AD3
Я и спрашивал, Вы в курсе, что она не распаяна? :)))
Т.е. Вы садитесь гарантировано на LPC, а не на обрывок.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 15:22
да вкурсе, да гарантировано!
я не знаю происхождения сигнала PM_CLKRUN# уровень низкий, 38 ножка мульта (вообще обратил на его внимание из за того что он в этой части схемы) при старте платы уровень подымается к высокому на короткий период и потом всегда низкий, но он с решеткой, и это не ресет, думаю так и должно быть.
LPC_FRAME# высокий
CLK_PCI_KBC генерация есть частоту не стал смотреть
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 15:24
Октай Новрузов
на LPC_AD0-AD3 обмена не видно никогда
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 15:29
Тогда, похоже, хаб тапки сложил.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:08
На осцлах есть режим типа внешний запуск, внешняя синхронизация, одиночный импульс, типа ловушка.
А без обмена по LPC ноут не стартонёт, по этой шине биос обменивается с CMOS, в том, числе, а раз показывает, значит стартует
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 20:59
Да, нет, Октай! Биос тут напрямую растет из хаба.
ТС, А вот позвоните lpc тестером на землю?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 21:43
добрался домой!
lpc на землю не звонится, везде высокий уровень !
тач работает, но как я и подозревал он напрямую в хаб по smbus (установлена только RN6904, RN6903 не распаяна(ето есть на фото во вложении))
при роботе тача активный обмен именно на RN6904
lpc мертвее мертвого, пару раз ловил одиночний выброс в так называемом строб режиме.. но ето не обмен..
20161123_595736.jpg [ 140.9 КБ | Просмотров: 2518 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 22:02
Обмен идет всего пару секунд, после нажатия кнопки, пока идет инициализация. А потом смотреть бесполезно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 22:13
Vladimir1112 писал(а):
[b]
смотрю еще до того как он может начаться! если бы там чтото было ето не ускользнет!(мой осцилограф позволяет записать и потом растенуть достаточно приличние отрезки времени, куда бы етот обмен точно уместился...)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 12:38
Меняйте хаб уже!))))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 14:11
Оказиваеться ударник! Собрал ноутбук в корпус скрутив винтами, клава заработала! чудо это длилось не долго, после разборки снова не работает (даже собраним), клиент от дальнейшей диагностики отказался. Корпус визуально цел (кроме рамки дисплея), возможно лупили по клавиатуре во время игор (установлен steam)
Отрецательный результат - тоже результат
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:50
noktay@mail.ru
