Текущее время: 16 апр 2026 05:00
 Заголовок сообщения: Asus x51R не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 15:59
Asus x51R не включается. Вообще не реагирует на нажатие на кнопки питания. Если отключить плату от всех источников питания включая батарейку биоса то после подключения питания сам стартует. На кнопке питания напряжение присутствует. Клиент говорит что на ноут упал роутер когда он его от пыли чистил. Сколько не смотрел трещин или оторванных ножек не увидел. Небольшие изгибы платы картину не меняют. Мультиконтроллер IT8511 думаю какой-то сигнал отсутствует но какой? Какие там обязательные сигналы для запуска? Подскажите где искать причину проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x51R не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 17:13
Стартует в смысле "показывает, загружается" или только включает питания? Все ли питания включает?
Меняется ли поведение при отключенном инверторе?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 20:17
Забыл уточнить Если отключить плату от всех источников питания включая батарейку биоса и ПОДОЖДАТЬ минут 10 то сам стартует, в смысле "показывает, загружается". Я проверяю с внешним монитором, так что инвертор отключен.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 11:49
На этих ноутбуках была проблема с контактами смос батарейки. Померяйте напряжение не самой батареи, а на контактах держателя.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 14:55
Он без батарейки должен запускаться. Иногда он также сам запускается но не полностью, появляются напряжения увеличивается потребление до 0.7A но картинка не появляется. А когда картинка появляется потребление 1.1А. Но кажется дальше заставки bios он не запускается, только раз пробовал с жестким диском он завис где-то на определении подключенных устройств.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 15:20
Получается, с ITE всё в порядке, плату пожалуй не гнуть, а на мосты понажимать. в разных их углах. особенно на южник
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 05:49
Уже начал менять мультик. Заработал не с первого раза, пришлось несколько раз пропаять. (видимо какие-то ножки плохо пропаивались) В общем после замены мультика стал запускаться нормально. Всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 11:27
Не знаю Поможет кому или нет, но принесли такой же ноутбук. Включается но инициализации нет. Поменял тупо батарейку биоса, старая - 0,4В показывала, и вуаля всё работает!!!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 19:25
Подтверждаю, без батарейки биоса стопорился на посте С2, вставил батарейку и посты побежали, плата запустилась...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 11:48
такойже аппарат с такими-же симптомами то запускается, то нет
батарейка полная -3в
дежурка есть, на мульте все есть, на кнопке 3в, обмен с флешкой есть, видно осцилографом реакцию на кнопку, старта нет
после "массажа" платы, запускается и работает, по идее проблема скорее всего под югом может быть, но комп очень доходяжном состоянии
денег клиент в него незахотел вкладывать -пришлось отдать как есть
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 16:57
Подобная ситуация решена заменой мультика !
