Текущее время: 16 апр 2026 05:01
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 23:08
Всем привет! Внезапно в ноуте HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P Rev:1.0) пропал звук, возможно из-за того что продувал сжатым воздухом, но специально в микрофон не направлял!
Диагностировал:
- сменил/удалял дрова как оригинального сайта так и Driver pack solution.
- игрался все возможными настройками.
- запускал другую винду.
- камера которая соединина тем же шлейфом работает.
- легко сбоку касался пинцетом.
- с внешней гарнитуры микрофон слышно.
Итого все подводит мысли что вышел со строя цифровой микрофон, и возможно что вряд ли, чип аудиокодека Realtek ALC282.
Вопрос: как диагностировать далее, и микрофонов спецом для ноутбуков не встречал, так понимаю нужно ставить из мобильных, но какой?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 23:41
прозвонить шины D_MIC_DATA, D_MIC_CLK от микрофона до кодека. посмотреть обмен по этим шинам осциллографом. искать донора и менять.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 09:27
Сдули что то наверно, лучше пылесосом и кисточкой , из за сжатого воздуха и у знакомых постоянно проблемы,
ищите скан платы и сравнивайте, может снесли что то
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 17:26
прозвонить шины D_MIC_DATA, D_MIC_CLK от микрофона до кодека + посмотреть напряжения питания и землю на микрофоне
