Текущее время: 16 апр 2026 05:00
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 23:53
Добрый день, коллеги!
Ноутбук Asus R515M
MB X553MA
Изначально не включался, после другого сервиса. Оказался в КЗ мульт IT8985E. После замены ноутбук включился, но не заряжался АКБ. Проблема была в обрыве по линии SMB0_CLK.
Сейчас все работает, кроме звука. В диспетчере устройств нет звукового кодека ALC277.
По замерам на кодеке:
1 и 9 пин - 3.3в
25, 38, 39, 46 пин - 5в
Reset# - 1.6в
Sync - 48kHz
Bitclk - 24MHz
Sdata-Out - тишина!!!! Думаю в этом проблема!
Sadta-In - тишина
Что было сделано:
Просмотрена не один раз плата на предмет повреждений, сбитых элементов итд..
Перепрог биос 4-5 вариантов
Заменен ALC277
Заменен IT8985e повторно
Заменен процессор SR1SE + проверена дорожка от пятака до 5пина ALC277 (Sdata-Out) идет через рзистор 33Ом
В ремонт пришел такой же ноутбук. В момент включения на Sdata-Out пробегает короткая серия импульсов, соответственно с Sdata-In уходит ответ. На моей плате абсолютная тишина.
Подскажите, почему процессор не опрашивает звуковуху?
Безымянный.jpg [ 120.36 КБ | Просмотров: 2417 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 02:48
Reset# - 1.6в
Не маловато ли ? Так то IO у кодека запитан от 3,3.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 08:58
Добрый день!
Согласно pdf уровень Reset# равен 0,5хDVDDIO (0.5*3.3В)
В принципе, я сверял с рабочей платой, там так же
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 10:00
Подскажите, пожалуйста, как запитывается 9 пин? На плате они электрически не связаны.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 11:38
1.5vs
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 11:50
Спасибо!
Все, разобрался. На этой плате на 9 пине должно быть +1.5v. Он не связан с 1 пином. Был обрыв дорожи под процом. Восстановил, звук появился. Вот похожая ситуация http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=661 ... 2A#p488290
