Текущее время: 16 апр 2026 05:01
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 18:05
la-9982P rev 3.0 помогите опознать элемент. Плата была залита, в районе дежурки. Сгнил pd101, по схеме L03ESDL5V0CG3-2_SOT-523-3. Чем его заменить. Какой есть аналог? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 19:24
выкинуть не пробовали ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 08:42
Зачем выбрасывать? Вы же не выбрасываете все платы, тем более пострадала плата только в районе дежурки.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 08:52
мдаааа....
я собстно про указанный элемент , а вы сразу про всю плату
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 09:13
Просто выбросить на данный момент времени. На скорость не влияет, только на величину.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 10:01
мдаааа....
Не понял сразу о чём вы. Да его и так уже нет, выбрасывать нечего, сгнил и всё, а вот дороги остались практически невредимыми. Вот думаю, что поставить вместо него, т.к. такого под рукой нету, уже все платы-доноры перешерстил. Думаю поставить по два диода с соеденинёнными катодами. Как думаете, прокатит?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 10:15
если честно - мне лень думать
думайте сами
PD101.jpg [ 34.96 КБ | Просмотров: 992 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 10:21
Цитата из datasheet (перевод): L03ESDL5V0CG3-2 предназначен для защиты чувствительной электроники
от повреждения или защелкивания из-за ESD, молнии и другого напряжения
индуцированных переходных событий. Устройство защитит работу двух линий
при 5,0 вольтах.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 11:14
при 5,0 вольтах.
За даташит спасибо. Станно почему мне не удалось его найти, хоть и искал. Поставлю наверное обычные раздельные стабилитроны, хотя и без них будет работать. Спасибо.
