Текущее время: 16 апр 2026 06:46
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate P273-MG не грузится ОС
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 18:09
Платформа VA70/VG70 REV2.1 не происходит закрузка ОС вообще ни с какого
носителя. Т.е. грузится начинает любой Windows останавливается на
какой-то стадии и стоит. Биос менял, чипсет подставлял, напряжения в норме, ОЗУ менял...
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P273-MG не грузится ОС
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 21:32
Питание проца проверить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 18:24
Питания в норме. Вот думаю, может дело в дискретке. Ноут стартует на интегрированной, а когда переключает на дискретку - виснет?
Подскажите, как ему отключить дискретку для проверки?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 19:43
Имел ввиду, все ли фазы работают на проце и видике.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 11:10
Все фазы одинаковы 1.1в. Вообще все питания в норме. Все проверил. Нет нигде короткого, ничего не греется, все лишенее отключил (кроме звука, сети и картридера), но ноут все равно останавливается на середине загрузки ОСи. Думаю может из-за дискретки. Хочу отключить. Ее питание в норме, а вот +VGFX_CORE 0,4в. Я так понимаю это потому интегрированная отключена.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 13:23
Так и будет, все три фазы после дросселей обьедены в одну точку со стороны нагрузки. Нужно было проверить генерацию осцилом со стороны ключей на всех дросселях.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 14:41
Тю блин. От я тормоз. Проверю.
