Текущее время: 16 апр 2026 06:47
 Заголовок сообщения: ASUS Lamborghini VX2S не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 16:11
Доброго дня. В общем принесли бук VX2S Rev.2.1 с диагнозом не включается.
состав: мульт IT8511TE
биос mx29lv800ct
Дежурка TPS51020
Схему смотрю от T76S
При подаче напряжения потреблял постоянно 40..50мА, немного грелась дежурка на кнопке небыло ничего. генерации не было.
поменял мульт и прошил биос. (была 208 прошивка по наклейки, залил 301)
Подаю 19 вольт, сразу потребляет 20мА, индикаторы не светятся, зарядка не идет, 5 вольт и 3,3 вольта дежурных есть. Питание на мульте есть. Генерация на мультовом кварце есть. 3,3 на кнопке есть.
Нажимаю кнопку - на кнопке 0в - гуд.
теперь к мульту:
(2)pwr on# 3,3в, нажимаю кнопку 0,47в
(3)LID_SW#: 3,3в
(19)ec rst#: 3,3в
(48) vsus_on 0в! нету
(16) 3VS нет. но если правильно понимаю то после запуска должно быть
Флешка прошилась без ошибок, специально пробовал даже ее заполнять поразному, верификация норм. пробовал старую прошивку подкинуть. нет результата, не стартует ни в какую! vsus_on ни кто не садит, на землю 100к(так понимаю резистор подтягивающий)
Какие условия для нужны чтоб мульт старт разрешил?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Lamborghini VX2S не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 17:44
проверил еще
(172)AC_IN_OC# 0в
(28)AC_APR_UC# 0в
А может флешка биоса в программаторе нормально писаться\читаться а на самом деле неисправна? просто поменять не на что, под рукой нету, 25-е только
