Текущее время: 16 апр 2026 05:02
 Заголовок сообщения: Toshiba L850-D2B замена GPU
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 13:20
PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB
REV:2.1
(две флешки)
останавливался на Post Code 15
дунул на видео
посты побежали , картинка появилась
стоял 216-0833000
в наличии был 216-0810005 (новый -до этого проверенный на другом буке)
запаиваю и получаю (при подключении бп) мигающий с частотой 1гц светодиод питания
на постке нули и так же мигают 1Гц
до этого проделал тоже самое на (другой) такой же плате - эффект один в один
на форуме где то читал что сюда ставится этот чип и вроде даже биос шить не надо
так ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2B замена GPU
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 18:11
Чтобы не было таких вопросов прошивку ноута можно разложить на модули и увидеть, что под 0810005 его нет. Ставили с правленным биосом - ищите лучше)
А если не уверены, ставим что должно быть и никаких головняков
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 21:58
нашел я биос для этого чипа но дело не в биосе и не в чипе
а хз в чём
в этом году это уже третий такой аппарат который умирает после перепайки видео чипа
что то происходит с платой при нагреве
делаю всё очень аккуратно на правильной паялке (руки ровные и растут откуда нужно)
(ни с одной платформой такого гемора не было как с этой платой)
вот пост по моему первому такому траблу viewtopic.php?f=232&t=111194
сейчас лежат 2 таких аппарата с одинаковой историей смерти
странно что на форуме я таких случаев не нашел
с первой платой что только не делал:
-видео чип ставил новый (такой как нужно) его потом поставил на другой аппарат где он отлично работал
-хаб менял
-биосы разные шил
-батарейку cmos пропаивал
-мульт (не помню менял или нет)
до постов вообще не доходит бесконечный reset...
что удивительно на всех одно и тоже :sh_ok:
помогите советом :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 22:33
Было у меня такое: на нескольких платах (совершенно разных) дохли мультики после реболла или подпаивания пост карты. Долго ломал голову от чего, пока не догадался заземлить паяльник =) Измерения показали, что разность потенциалов между жалом паяльника и радиатором отопления могла составлять около 100В. После заземления подобных случаев небыло.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 22:59
Вот это настораживает. Зачем проверяли его если он новый, да и не любит эта серия перестановок многократных.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 11:11
проверял потому что было подозрение на него (которое не подтвердилось)
тот аппарат уходил в bsod с кодом который ни о чём не говорит (общий системный сбой)
но этот чип там работал
дело сейчас вообще не в чипе
плата умирает после снятия родного мёртвого GPU
плата без чипа так же ребутится
в первом моём таком случае я ставил заведомо рабочий и правильный чип
что он есть на плате что нету
эффект одинаковый
про статику и не заземлённый паяльник тоже не вариант
не могут 3 платы одинаково умереть из за этого
тем более что этим паяльником паяны сотни ноутов
и только на этой платформе он убивает?- не думаю
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 15:48
хаб там отваливается от малейшего чиха,с завода на соплях
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 15:58
тогда уж и я скажу, нифига там не отваливается, ни разу :)
ударники не в счет
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 23:57
Имею большой опыт пайки данного говна, Совет прост, чипы 3000 и оные же :) оочень чувствительны к пайке! вот и все :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 00:05
не более чем любые другие! хреновый значит опыт или нет его вообще :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 16:34
7 лет по 3-5 чипа в рабочий день, а иногда и до 50 штук :) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 17:35
значит "корм не в коня"
обычный чип, обычная в принципе плата
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 13:48
тут решение https://www.youtube.com
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 14:46
далеко послал.... :-)
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 15:55
а давайте удалим нафик всю эту ютубную хрень как рекламу каких-то убогих ресурсов)
Это самая обычная плата и обычный чип поэтому и "решать" тут нечего
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 16:13
потер, зае уже
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 16:30
А питалово все проверить?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 16:34
оч много таких плат перепаял, на все ставил 216-0833000 одну плату не поднял, которая уже пришла с перепаянным видлом, оставил в доноры, когда хаб снимал оказалось под одним углом оторваны дорожки.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 17:32
Октай!
Да о чём мы говорим, если вся тема про махание чипов! Ни одного замера!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 21:58
Только сейчас увидел что я написал)
капец
ссылка криво вставилась
youtube.com
и еще раз криво, ага) [ruv]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 22:04
Да е-мое
потерли ее! не надо вставлять сюда эти ссылки на убогенькие ютубы
Вы ремонтник или видосики смотрите. Не надо их сюда и рекламить чужой ресурс не надо
