Текущее время: 16 апр 2026 06:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3 771 G Выключается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 17:20
Состав:
Платформа: Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1
CPU: (SR0T4)i3-3110m;
PCH: (SLJ8C) BD82HM77;
Video: (n13p-gl-a1) GT630M;
EC: IT8518E;
Charger: bq24725a;
Дежурка: tps51125c
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Данный ноутбук выключается при стресс тесте в Furmark, дискретное видео нагревается от 50 градусов резко до 94 и ноутбук выключается(без синего экрана). Естесственно, термопаста заменена, охлаждено очищено от пыли. Прошил биос, не помогло. Заменил ШИМ питания видеочипа(isl 62882c) на isl62882( смотрел по даташитам, распиновка полностью совпадает). В Furmark температура стала 92 градуса. Начал идти в сторону питания видео, заменил все мосфеты на этой линии, и нижние, и верхние плечи(мосфеты идентичные, есть точно такая же донорская плата), в Furmark греется до 79 градусов, температура в норме, но все равно может выключиться, иногда через минуту, иногда через 15 минут. Перекатал видеочип, Nvidia теперь в диспетчере устройств вообще висит с восклицательным знаком. Пропаял чип, результата нет, поставил драйвер с офф сайта, тоже самое. Такого же видеочипа нет, подскажите пожалуйста, какой можно поставить совместимый видеочип на эту плату?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3 771 G Выключается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 20:54
http://master-chip.ru/catalog/Mikroshem ... GL-A1.html
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 21:02
Тут есть
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 12:47
Переставил резистор R2134 на место R2126. Диспетчер устройств постоянно пытается определить дискретное видео, по линии VR_ON ШИМ контроллера питания видеочипа ISL62882 снял резистор R8738 и диод D8701. Питание на видеочип перестало поступать. Перевел плату в UMA режим.
Комментарий к файлу: На схеме
uma_2.png [ 279.98 КБ | Просмотров: 2149 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 13:33
залечил :)
