Текущее время: 16 апр 2026 05:00
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 12:36
Ребята помогите новичку! Первый ремонт залитика, до этого только ребол
Короче попался ноут Lenovo c коротышом,,,,, заменил пробитый входной мосфет и кондер по питанию проца PC4307,,,(кусок схемы прикрепил), короткое по 19 вольт вроде ушло,,сопротивление DCBATOUT 35КОм,, думаю можно подавать питание. Так как под рукой сей кондера не было, и они стоят в параллели аж пять штук подумал можно включить без него. Как только воткнул адаптер рванул соседний кондер PC4316(причем хорошо так, с выгоранием дорожки), сижу чешу репу, так выходит в этой цепи инвертора должны быть все пять кондеров? там точная емкость нужна для мосфетов? Мосфеты прозванивал вроде целые, сопротивление на дроселе 3Ом, а в точке DCBATOUT_VCC_CORE мегаомы.
Толканите пожалуйста в нужном направлении
ererererereree.JPG [ 235.5 КБ | Просмотров: 717 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 14:47
у вас на другой фазе стоят такие же кондеры. стрельнул потому что был полудохлый. питание с адаптера в норме? для инициализации достаточно и трех конденсаторов для работы под нагрузкой все. в каком плече пробит был мосфет? по питанию процессоров информации море в инете и в разделе начинающих она есть. Читайте.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 15:17
Спасибо большое, кондер был действительно полудохлый, оба были под водой, а мосфет я имел в виду на первичке во входной цепи РU3801 (4407), питание адаптера в норме 20v.
Вопрос и возник из-за фейерверка, дальнейшие действия завели в тупик.
