Текущее время: 16 апр 2026 08:28
 Заголовок сообщения: Acer E5-571 не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 19:19
Дежурка есть . При включении загорается синий светодиод и гаснет . Батарею заряжает .
Смущает низкое сопротивление на PL1002 - 8 Ом .Распаял PJ1002 - co стороны +1.5VSDGPU - 8 Ом относительно земли ,с другой стороны перемычки больше 2к Ом. Подал с внешнего БП +1.4 В - потребление 0.77А ,ничего особо не греется ,видеочип чуть теплый .
PS На PU1001 в ДР на выходе LX(10 нога) правильно понимаю напряжение +1.5VSDGPUP должно появляться при нажатии кнопки вкл ?
В момент нажатия кнопки вкл (при разомкнутой перемычке) на PL1002 появляется +1.36 В и пропадает . Оно должно быть в ДР постоянно или ШИМ "дуркует" ??
