Текущее время: 16 апр 2026 04:59
 Заголовок сообщения: Acer V5-551G не стартует
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 12:48
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой - при включении бука клавиатура загорается и включается на 1 секунду кулер, потом встает! Дисплей не показывает, подключение бука к монитору результатов не дает! Думаю Bios не проходит пост обработку и попросту не запускается! Пробовал отключать оперативную память, жесткий диск, WiFi, DVDRom но изменений никаких. Прошивать биос тоже пробовал, нет обращения к флешки. Подскажите пожалуйста что можно сделать в этом случае, кроме сервиса. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G не стартует
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 12:53
Совсем забыл, поставили 7-ку на него, работал около месяца без проблем, на ночь выключили и больше он не включился!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 13:58
В сервис - менять мост.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 14:14
О как! :sh_ok:
Дистанционная диагностика по картам Таро и третьим глазом?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 09:19
память для начала не отключают, а меняют на заведомо рабочую. биос как шили? ..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 12:25
с флешки типа -
Подключите адаптер переменного тока.
Всавьте USB flash drive с порт USB.
Нажмите и удержите кнопки Fn и ESC вместе и нажмите кнопку включения.
Когда индикаторы включения зажгутся, отпустите кнопки Fn и ESC
После того, как клавиши будут отпущены, индикатор включения станет мигать.
Позвольте системе работать и после приблизительно 1 - 7 минут, система должна перезапуститься. После перезагрузки BIOS будет обновлен.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 12:27
Про память я знаю, отключал в надежде что он хоть пискнет что нибудь! Но изменений никаких.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 12:42
ну так подкиньте память сначало )
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 01:21
Если вскрыть сможете, то я бы пайку дросселя L35 проверил, а так - в сервис. Не стоит клиентам лазить туда, в чем толка они не знают
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 17:13
Память пробовал, 5 штук 100% рабочих, никакой разницы(((
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 23:50
Заметь статья находится в группе начальных пользователей!!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 01:57
Вы не на тот форум попали. Начинающий должен элементарную диагностику провести согласно правил форума и выложить сюда результаты. Не озвучено ни одного напряжения, ни сказано на каком посте тормозится? Попробуйте для начала перепрошить флешу на программаторе. +3VALWP и +5VALWP в норме? Какое напряжение на проце и графике? Как отключается кнопкой, в одно касание или надо удерживать ее? Если этого сами не можете сделать, значит вы клиент и вам прямая дорога в сервис.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 05:38
Отключение по кнопке с удерживанием, тормозится на начальном посте т.к. при запуске включается кулер и после секунды работы останавливается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 12:58
С кнопкой вопрос снят, нет инита. А вот с "тормозится на начальном посте" вы вообще не в теме. С напряжениями на мамке как или с этим какие-то трудности есть?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 13:44
трудности имеются
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 18:15
(RsM)
Большое спасибо за совет по дросселю L35
пришел ноут с похожими симптомами, после другого сервиса.
Весь ушил разными версиями дампов бивеса, оказалось дроссель оторвали при разборке. Судя по всему типовуха.
п.с. за два дня поисков несколько раз натыкался на ваши сообщения в других темах - тока положительные эмоции, все доступно и по существу. нет гонора 3-х кнопочных мастеров.
помню ровер был г320 вроде - там тоже сборку давили винтом не той длины.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 21:21
дроссель L35 какой ставить(у меня его там вообще нет)
поставил первый попавшийся теперь включается но очень долго перед включением думает
подскажите какой дроссель ставить
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 10:39
да любой ) более менее подходящий по размерам :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 18:44
(RsM) большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 17:16
Привет всем, на плате не было дросселя L35, поставил похожий, теперь включается, появляется логотип и выключается. На кнопку включения больше не реагирует пока питание не передернешь. Что за беда такая???
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 13:33
(RsM), большое спасибо. Долго возился с платой, подкидывал память, шил биос, а оказался банальный обрыв дросселя!
Еще раз большое СПАСИБО!.
