Текущее время: 16 апр 2026 08:28
 Заголовок сообщения: LA-9535P пропадает LDO
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 14:27
Доброго всем времени суток. Принесли аппарат Асер с матплатой La-9535P с проблемой не включается и идет запах гари.
Греелась Pu401 sy8208bqnc. Замерил сопротивление по LDO и на дросселе все в пределах нормы в районе 500 ом. Заменил шим - опять греется. Подключил ЛабБП по LDO питание в районе 40-50 миллиампер. Вообщем проблема оказалась в том что на шлейфе кнопки запуска между первым и вторым выводом был маленький кусочек припоя и он замыкал +3VALW и +3VLP. Но теперь другая проблема LDO 3.3 и 5 вольт появляются на 6-7 секунд. Куда копать ткните носом. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LA-9535P пропадает LDO
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 14:28
B+ в этот момент есть?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 14:44
Да, есть
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 14:52
EC_ON проверяй.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 15:29
Да действительно не было сигнала EC_ON. В "воздухе" висел резистор PR407. Видимо при установке шимки феном его поднял. Почему тогда шимки запускались на 6-7 секунд?
