Текущее время: 16 апр 2026 04:59
 Заголовок сообщения: asus k53sv rev:3.1 опознать деталь
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 09:18
доброго дня всем помогите опознать деталь поциэнт asus k53sv rev:3.1
стоит с лева от разема матрицы на материнки три ножки
левоя питание 19v правая делитель напряжения средняя
выход згорел в хлам начало надписи на нем w2
фото приложено заранье блогодарен.
1.jpg [ 335.57 КБ | Просмотров: 9469 ]
2.jpg [ 194.05 КБ | Просмотров: 9469 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus k53sv rev:3.1 опознать деталь
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 09:50
W2F
PMBT2907A
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... T2907A.pdf
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 10:53
Намечается очередная типовуха.... Для оживления пациента, возможно придется кроме пресловутого транзюка махнуть и BQ24740 ( предварительно проверив все в ее обвязке)
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 00:45
спасибо за подсказку транзук редкость на донорах не нашол даже аналог
шим зарядки дохлый и мосфет один в кз вобшем найду заменю отпишу
если есть у кого нибудь кусочек схемки bq2470 скинте пожалуйста
обвязку получше проверить
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 10:37
Для данного случая- BC807. Не дефицит, обычно в радиомагазинах в наличии.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=b ... GE&cad=rjt
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 07:56
в наших магазинах нет, заменил шим и мосфет вместо тразука поставил резистор в колектор-эмитер 4.7ом и все завелось изаработало вопрос зачем там транзистор?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 15:56
Тот же вопрос про транзистор. Какова его функция? Видимо, нужна схема, мне не ясно, вот поставлю 4,7 Ом и вдруг ноут будет вечно аккум заряжать. Всё там внизу взорвётся ещё или фейерверк с дымовухой устроится. У меня на плате rev. 3.2 та же ситуация, тут собака провод от блока питания перегрызла и ноут работал на не родной зарядке.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 13:35
нашол аналог поставил неделя полет нормальнай в сем спаибо тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 18:52
Он понижает напряжение PVCC чарджеру. Сам чарджер может работать от 5...24в. При пониженном напряжении питания (примерно 10в) у него (чарджера) ошибки регулировки по VREF и по REGN сокращаются. (видно из даташита)
Вопрос: сколько вольт должно быть на 28 ноге BQ24740 (на полностью исправной плате asus k53sv rev:3.1)?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 01:59
Интересно, а на комплах типа другая bq24740 стоит .... А питание PVCC через диод всего навсего ....... :sh_ok: Да и в даташите напруга до 30 указана а в типовой схеме резисор....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 10:13
В даташите?
Абсолютли макс - это значит зеннер по входу.
Какой, нафик, 30 вольт?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 09:09
В очередном, третьем уже заменил PMBT2907A на 2SB1197K в корпусе SOT23, но с повортом градусов на 120 по часовой, так чтобы 3 ножка встала на место второй.
2SB1197K снят с донора La-3151P коих у меня еще есть. Позиция Q15 рядом с картридером.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 15:59
Поясни, это как? у них цоколевка одинакова.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 03:32
vadimyra Странно вроде бы писал ответ, но видимо не нажал кнопку отправить.
Цоколевка не одинаковая база и эмитер разные.
коллектор у обоих на 3 ножке, видимо поспешил в этот раз, всякие аналоги на донорах ищу.
Транзистор который нашел надо было просто кверху пузом садить, а я посадил попав базой правильно, но эмитре и колектор не совпал, что впрочем для режима ключа почти монопесуально.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 15:47
pin-to-pin вот вырезка с даташитов. Либо я дурак либо лыжи не едут. :ne_ne_ne:
Снимок1197.PNG [ 82.16 КБ | Просмотров: 8968 ]
Снимок2907.PNG [ 77.14 КБ | Просмотров: 8968 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 19:48
... заменил PMBT2907A на 2SB1197K в корпусе SOT23... 2SB1197K с донора La-3151P . Позиция Q15 рядом с картридером.
Подтверждаю. Ставить pin-to-pin. сегодня делал такой, маркировка AH.
2sb1197k.pdf [119.83 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:27
Прошу помощи в опознавании отсутствующего элемента!!!
Asus X53SV-SX557R
Платформа K53SV REV. 3.1
Мультик: IT8572E
ШИМ: RT8206A
При подсоединении сети питания (АКБ вынута) сам запускается, через секунд 10 перезагружается и затем стоит включенным продолжительное время. При этом куллер включается по датчику температуры. Осмотрев плату увидел увидел следы в области ISL95831 и RT8856, а также отсутствия полевика (если конечно он должен там присутствовать). На фото ниже отмечен желтым квадратом.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 17:19
Два раза менял шим и транзюк (+ до меня копались) :s_o_s: (((
Куллер в результате вибрации протирает лак на pcb и коротит.
ИЗОЛИРУЙТЕ мет.корпус вентилятора от плыты!!!
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 17:48
Такая же проблема, транзистор был выгоревшим, поставил резюк между эмитером и коллектором, ноут стал включаться, загорается подсветка, но нет изображения, хотя на внешнем мониторе изображение есть. Схемы нет, прошу помощи у Вас.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 15:50
нет изображения или нет ПОДСВЕЧЕННОГО изображения? если нет подсветки - искать, где потерялись 19в, там обычно нулевой резюк перегорает. если вообще нет изо - скорее всего хаб
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 17:16
Да, нет изображения, хотя подсветка горит, тоже думаю на N12P. Нашел я транзюк BC807, впаял вместо W2F, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 10:54
Добавлю в общую копилку: на quanta R23 в позициях PQ25 и PQ35 есть сдвоенный аналог транзистора PMBT2907A в корпусе SOT363 mmdt2907a, только придется поколдовать с ногами (datasheet прикрепляю).
Asus K53SV rev 3.2 , не реагировал на кнопку, не было дежурных напряжений, на 13 ноге чарджера bq24740 extpwr было 11 вольт. При подключении бп этот сигнал должен быть низкого уровня. При замыкании на землю ноут стартовал. Помогла замена указанного транзистора вместе с bq24740. Спасибо гайдам с ютуба и участникам форума :-ok-: Может, кому-то пригодится :co_ol:
ds30109.pdf [237.53 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 04:42
Полностью подходит транзистор с материнки DV6500 платформа AT3 .
По схеме PQ67 , марка - 2SB1197K .
И по распиновке совпадает .
Не нужно бубнов
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 16:18
искомый транзистор также стоит на FOXCONN CHICAGO_BR_HPC_MV_MB_V2 прямо напротив 1-го пина картридера, в "рукоятке пистолета"
А 30 кг десктопных материнок из прошлой жизни я месяц назад, млин, сдал на драгмет...
