Текущее время: 16 апр 2026 05:02
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 01:08
В ноутбуке полноразмерная клавиатура.
[spoiler2=Keyboard]Изображение[/spoiler2]
Иногда при включении из глубокого сна не работает цифровой блок - квадрат от Numlock до Enter.
Не работает и в БИОС и в Windows.
Кнопка Numlock не переключает светодиод.
Никакие комбинации Shift,fn... + Numlock, Ins, F11 картины не меняют.
Если открыть экранную клавиатуру и включить numlock, тогда клавиши основной клавиатуры IOP и т.д. работают как 567.
Но при этом любая из неработающих клавиш зажигает подсветку клавиатуры и может выводить ноубук из спящего режима!
Иногда начинает работать, но может выключиться при следующем просыпании из глубокого сна.
Установил официальный биос R2087H4
https://esupport.sony.com/US/p/model-ho ... =VPCSE1CGX
Я подозреваю, что в момент включения клавиатура неправильно определяется как укороченная.
Почему такое может происходить?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 01:47
Ну , вот вам "плюшка" за нормальное указание модели .
Всё может быть гораздо проще - клавиатура может быть просто залита или отстегнулась от платы ( последнее с учетом особенности модели + переходной шлейф который иногда переламывается) .
Модель с интересными особенностями по разборке, объяснять процесс ни кто не будет. Шлейфы и подключения можно проверить только после корректной разборки. Так же как и оценить следы от возможного попадания жидкости.
Клавиатура отдельно от топпанели меняется через боль, адЪ и страдания. Но в замен можно получить заводскую кирилицу на кнопках ;) .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 15:07
Странно, что включение Numlock через экранную клавиатуру в windows переключает IOP в 567.
При нормальной работе Numlock влияет только на сам цифровой блок.
Это значит, что мультиконтроллер воспринимает клавиатуру как укороченную.
Если клавиатура - это матрица открытых контактов, то каким же образом мультиконтроллер её определяет(неправильно)?
В близкой модели для этого вроде перемычка на материнской плате:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=50027
Пока подозрение, что меняли материнскую плату и оставили SYSTEM_EC_ID* висящим воздухе.
Попробую разобрать и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 12:32
Материнка mbx-237 rev 1.2
Схема 1.3: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Замыканий в клавиатуре нет.
Разобрал, протер спиртом все шлейфы и резистор R448 10К на SYSTEM_ID1.
Собрал, включаю - не включается!
Давай разбираться - плату уже ремонтировали, между слоями тряпичного скотча спрятали перемычку,
типа так и было, при осмотре не видно. Я ее сорвал с куском дорожки, когда добирался до MEC-1609...
Это было затекание через разъем USB, 3 часа восстаналивал эту часть схемы:
[spoiler2=Затекание]
Вложение:
sch1.png [ 15.31 КБ | Просмотров: 1591 ]
Вложение:
sch2.jpg [ 181.93 КБ | Просмотров: 1591 ]
[/spoiler2]
Некрасиво, но всё сделал, без замыканий, перемычку как и было с +12V test point, т.к. дорожка вниз прогорела при затекании.
[spoiler2=Перемычка]
Вложение:
sch3.jpg [ 362.05 КБ | Просмотров: 1591 ]
[/spoiler2]
Собрал - включается, но с клавиатурой ситуация не изменилась - при включении случайным образом клавиатура определяется как укороченная.
Если добавить резистор R449 6кОм (просто нарисовал грифелем) SYSTEM_ID1=0, тогда клавиатура определяется как укороченная в 100% включений.
Если уменьшить R448 до 6кОм - ничего не меняется (R449 убираем).
Выходит R448 отвечает за определение клавиатуры, но это не всегда срабатывает почему-то.
Какие могут быть гипотезы?
Может из-за того, что 12V берётся из другой части платы, как-то изменился порядок подачи напряжений на микросекнды, мультиконтроллер не считывает "1" на SYSTEM_ID1?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 12:57
Какие из резисторов R442, R444, R448, R449 установлены?
Не вижу никакой причинно-следственной связи с 12V.
А вот залитие под EC вполне может быть.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 13:50
Вобщем, проблема оказалась банальной - плохо запаян R448!
Сколол его щупом мультиметра...
Полчаса пытался запаять - плюнул, зарисовал грифелем и капнул сверху суперклеем.
Там где-то 20...100кОм получилось - этого достаточно.
[spoiler2=R448]
Вложение:
T20171027_001_0102.jpg [ 268.2 КБ | Просмотров: 1545 ]
Вложение:
T20171027_001_0046.jpg [ 282.26 КБ | Просмотров: 1545 ]
[/spoiler2]
Собрал - всё работает, проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 17:39
Грифель - не лучший вариант для создания резистора.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 17:41
мощно
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 18:20
Какой лучше?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 18:36
Качественно впаять нормальный честный резистор, предварительно смыв "творчество".
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 18:42
нет слов
полярники на льдине чинят радиостанцию
там еще кандер с трещиной ?
или мне показалось ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 01:38
зато адекватная причинно-следственная логика... я давно таких постов не видел от новичков... аплодирую стоя
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 09:44
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 10:17
Поддерживаю.
Диагностика проведена абсолютно корректно и без лишних движений.
Но уж что-то, но резистор-то надо уметь запаивать... Самодеятельная конструкция из графита с циакрином обладает непредсказуемой временнОй стабильностью. А это значит, что через случайное время симптом может как повториться в точности, так и вообще перейти в состояние "стабильно плохо", а это поставит крест на проведённой работе по диагностике.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 11:27
А может проблема в том, что пытались запаять тот же резистор?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 16:28
Ну не так уж и просто запаять окислившийся резистор 0.6 x 0.3 x 0.25 мм в этом месте.
Больше шансов снять соседние детали.
Чиню свой ноутбук(купил Б/У), поэтому решение считаю оправданным.
Разве что капнуть нужно было эпоксидкой или тонер+растворитель, получится самодельная микросхема:)
[spoiler2=0201]
Вложение:
0201.jpg [ 103.75 КБ | Просмотров: 1448 ]
[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 17:11
Поверьте, каждый из ответивших в этой теме знает, как выглядит этот резистор. И паял их не одну тысячу раз.
Просто надо было взять резистор с донора или из ленты. Потому что оригинал однозначно механически повреждён, причём скорее всего с двух сторон.
Ну и, да. Просто запаять медный волосок в данном случае намного корректнее, чем химичить с грифелями, тонерами и клеями.
PS: если бы мне в ремонт зашла плата с таким рукоделием - я бы решил, что это какая-то непотребная грязь, и смыл бы это.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 10:52
Роман6, если Вы паяете тем, что показано на фото, тогда понятно, почему "карандаш+клей" оказалось сделать проще, чем припаять нормальный резистор.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 10:56
как для новичка - решение проблемы на 5+
но резистор запаяйте :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 12:20
Чем паять - не особо важно. Мне как-то раз на отдыхе пришлось паять мобильник разогретым на газовой плите гвоздём, да без флюса - и ничего, получилось.
А вот то, что на резисторе скорее всего не осталось металлизации ни с одной стороны - это важно. Т.е. он вообще никак и ничем уже не припаяется.
