Текущее время: 16 апр 2026 04:58
 Заголовок сообщения: Emashine e732zg после залития.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 20:49
Мат. плата quanta zrc.Ноут был залит в районе тачпада.И так,описание неисправности.При подключении зарядного сразу на всю включается вентилятор со.Далее при нажатии кнопки питания ноутбук запускается и загружается ос,можно вполне себе работать.После разборки осмотра и отмытия мат.платы были установлены отгнившие резисторы r324 и r328 в цепи индикации работы винчестера.Далее были обнаружены отгнившие pr143 1mom по VIN в цепи формирования mainD и r572 в цепи команды BT_POWERON#.После этого при нажатии на кнопку включения внизу загорается на секунду светодиод и все отключается.Проблема в том что после установки pr143 1 mom по VIN не формируется MainD.Напряжение MainON 3.3в на базе транзистора pq8 появляется на секунду а вот на 3 выводе pq10 - 0в.Если затвор транзистора pq10 замкнуть на землю то ноутбук запускается и работает.PQ8 и PQ10 проверены заменой.Может кто сталкивался с такой проблемой то поделитесь и пните в нужном направлении.Заранее большое спс.Биосы оба шились.
 Заголовок сообщения: Re: Emashine e732zg после залития.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 15:21
Какое напряжение на коллекторе PQ8, до вкл. и после (почему не замерить сразу, или вы знаете другой способ проверки работы транзисторов в цепи)?
То же самое на затворе PQ10. Похоже у Вас, или цепь MAINON_ON_G в обрыве, или ....., но это уже зависит от того что ответите.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 00:30
До включения 19в после включения падает до 5-7 вольт.То же самое и на затворе pq10.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 16:08
ANDY1853 писал(а):
До включения 19в ...
И какие выводы ANDY1853, учитывая что напряжение на этой линии формируется делителем?
PR144 в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 16:53
AVN cпс вам большое.Уже разобрался.По недосмотру выпаял резистор который мой ut70b показал как 0987к) и я будучи полностью уверенным что это именно 1м его установил)!По аналогии с похожими схемами на стр 44 мануала уже быстро разобрался что где и сколько должно быть.Вот как бывает то,а!?Еще раз большое спс.Тему можно закрывать!
