Текущее время: 16 апр 2026 08:28
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 (Pegatron Dumbo2) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 23:49
Доброго времени.
Бодаюсь с платой dumbo2 UMA
Ориентируюсь по схеме pegatron PT10SG
Отсутствуют EN1 и EN2 на ШИМ дежурки.
+B присутствует, чарджер BQ737 запитан и acdet=2.77v. Он имеет инверсный ACOK, который (5нога=0)
Судя по схеме для формирования Enable1 и Enable2 нужен VSUS_ON, который на мульте = 0
Мульт запитан (на дежурке формируются ldo 3.3 и 5), флешка 32Mbit также запитана, идет непрерывный обмен с мультом после подачи 19В как будто мульт не может вычитать прошиву и постоянно обращается к флешке, но bios пошит не одним дампом как основной, так и МЕ.
Сменен мульт и он 100% рабочий, т.к. снят с исправной материнки.
LID#=3.3v
EC_RST# = 3.3v
Генерация на rtc есть, батарейка 3,05.
При подаче с ЛБП en на шим появляется дежурка, но на нажатие не реагирует.
Чтото все крутится вокруг программирования GPIO мульта.
Нуждаюсь в помощи.
Кстати, центральный пин имеет 430Ом относительно земли.
Запитываюсь как от ЛБП, так и оригинальной зарядки.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Pegatron Dumbo2) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 23:55
eugenekus писал(а):
Доброго времени.
при подключенном заряднике
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 19:09
Сопротивление на центральном надо померять при отключенном от платы хвосте.
Как от АКБ ведёт себя?
Флешка должна быть непростая, ну или пошитая особым образом и не на всяком программаторе.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 19:33
Делитель состоит из двух сопротивлений.
Про флешку вообще ничего не понял
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 19:34
И не на каждом компьютере и не с каждым usbкабелем, не на каждом столе.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 19:49
Вот именно потому и надо померять на отключенном от мамки хвосте. А если уж мерять на подключённом - то напряжение, а не сопротивление. Но в условиях отсутствия схемы информативность этого замера сомнительна.
Смейтесь-смейтесь... Не понимая того, что я сказал, рискуете пойти путём замены-всего-на-свете, и при большой доле везения всё-таки найти причину.
Особенно актуально на копаной плате.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 20:20
Я нигде не писал что мерял с подлюченным в сеть зу. Я писал про подключенный зу к плате. Иначе никакого делителя не будет. К тому же очень часто средний пин вообще не используется.
Поднимал для чистоты эксперимента 70 ногу мульта.
Не поймите меня не правильно, я хотел сказать что запись двух флешек, одна из которых оригинальная с платы четырьмя разными дампами с верификацией, один из которых нарезенный из того, что выложено на офсайте с помощью tl866 должны исключить вариант с биосом.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 20:38
А я и не говорю про "включённое в сеть ЗУ". Я говорю про хвост от мамки до гнезда.
Вроде что-то знаете, но трактуете всё наоборот. Я предлагаю отделить мух от котлет, а Вы всё пытаетесь меня убедить, что мерять несколько сопротивлений сразу с неизвестными номиналами, включённых неизвестно как - это хороший способ что-то об этих резисторах узнать :du_ma_et:
Не в этом случае.
Не факт.
Плата была копана?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 22:05
На голой плате без хвлста 1,8к на центральном пине и растет.
Плата не копана.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 22:39
Я как бы имел в виду измерение сопротивления в БП, а не в мамке...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 20:17
Решил проблему.
В обрыве резюк FDIO2. Оттого мульт не мог вычитать свою прошиву и постоянно обращался к флешке. Ну а как следствие отсутствие v_sus_on для запуска дежурок и еще несколько сигналов.
