Текущее время: 16 апр 2026 03:30
 Заголовок сообщения: HP 650 Не включается. Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 15:54
Привет.
Бук HP 650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) поступил полностью мертвым. Светодиод идентификации подключения зарядки не горит при подключении зарядного.
После осмотра установлено, что в шиме дежурки TPS51225 выгорела дырка. Шим заменил на новый. Присутствует только +3,3В. Ноль реакции на кнопку включения.
Перепрошил биос: зажегся светодиод идентификации подключения зарядки, ноут начал включаться с кнопки, но через десяток секунд выключаться.
Ситуация такая: LDO +5V подымается, а вот напряжения +3,3 и +5 В занижены. Вместо них соответственно +0,85 и +1,37В. И поднимаются интересно: 5 сек +0,74 и +1,17В, потом скачком на 5 сек +0,85 и +1,37В и потом пропадают.
Подставлял другую шим TPS51225С, суть не поменялась, только LDO +5V есть всегда, как и должно быть .
Не могу понять, почему занижены обе вых напруги? Они же имеют разные каналы. И обвязка у них разная. Короткого нигде нет.
От биоса эти напряжения тоже не должны зависеть. Прошу помощи, уже и клиент тошнит: ждать не хочет.
И еще. Во время пайки оторвался площадка вывода 7 (PGOOD) шим. На плате смотрел, вроде как идет к выводу 6 (EN 3V3) или же никуда не идет. Подскажите как должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 650 Не включается. Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 17:08
LDO 3.3v есть всегда ?
И что у вас происходит на ножках EN1 , EN2 ?
Какое сопротивление по силовым 5в 3,3в ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 17:21
вы пишите что он включается на 10сек и что нет дежурки. такого быть не может
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 17:59
mixachev, насколько помню, после прошивки биоса, на входы EN1 , EN2 приходило +3,3В.
Сопротивление по силовым 5в 3,3в десятки кОм.
hobot1985, он не то чтобы включался, просто загорались светодиоды включения.
А сейчас биос опять слетел. Труп, да же не светится светодиод в разъеме зарядки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 20:12
Биос прошил, та же картина повторяется. Камрады, спасайте.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 20:13
А что с выводом 7? Он идет куда-то или висит неподключенным?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 20:15
mixachev, +3,3В LDO есть всегда.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 20:28
Осцилограф есть ?
Если есть питание и разрешающие сигналы . Должны появится силовые 3.3 и 5. Что на затворах транзистора? Обвязку шимки прозванивай.
вывод 7 -Power good- на схеме схожей платы , вроде как не используется(Визуально должно быть видно подходило к нему что нибудь.)
А точно был установлен TPS51225 ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 22:03
mixachev писал(а):
Осцилограф есть ?
Проблема в том, что там либо к выв 6 либо висит не подключенный. Но к 6-му не может быть, значит не подключенный.
А можно кусочек схемы с этим шимом с похожей мамки?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 22:05
mixachev писал(а):
Осцилограф есть ?
есть
точно
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 23:54
при таком уровне ентрипов - силовых не будет никогда
читайте даташит , ищите причину завышенных ентрипов
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 01:06
Тут вы что-то путаете. По входам EN1 , EN2 для активации шим должен быть уровень более +1,6В, но не более +5,5 В (макс +6В). Согласно даташита. Так что +3,3В вполне нормально. Тем более что эта цепь вроде как имеет подтяжку к шине LDO +3.3V.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 11:33
Комрады , помогайте. Уже голова кругом идет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 11:51
подтяжка в самом шиме , внешне установлены пулдауны
посмотрите в схемы - и убедитесь в этом
поэтому ентрип 3.3в - шим не запустится
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 12:14
Лишенко Александр Вы наверное пишите про tps51125? На плате установлен TPS51225.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 13:18
блин
так и есть - про 51125
заработался
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 14:09
Проверил всю обвязку по аналогичной схеме. Насколько смог. Нашел резистор R1002 в обрыве. По аналогии он должен быть порядка 100К. Нашел на доноре такой и впаял. Ноут ожил. Всем спасибо за помощь. Одного не пойму, почему резистор токовой защиты одного канала влиял на оба канала. Всем спасибо за помощь.
cron
