Текущее время: 16 апр 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Asus X51R - Post Code D4
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 21:34
Здравствуйте!
Принесли залитый ноутбук на ремонт ASUS X51R - плата X51 Rev.:2.1
была сгоревшая микросхема MAX8632E( ШИМ питания ОЗУ) - поменял, питание появилось , одна из планок ОЗУ была тоже в коротухе по питанию, вторая планка проверена на другом ноутбуке - живая. Сейчас ноут включается и выключается нормально с кнопки , но встает на POST-коде d4 . Без памяти Post-код E0 . На всякий случай перешил биос - ничего не поменялось. Подскажите в какую сторону копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51R - Post Code D4
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 21:50
гнильё ещё просмотрите
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 22:18
Да вроде бы нет - несколько раз просмотрел всю плату , где попала жидкость, вроде все нормально
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 09:51
линии терминации "мозгов", сами разъёмы, чип с его КП... можно снять его и отзвонить контактные группы :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 09:55
да вообще питалово все поднимается?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 12:58
Питания абсолютно все есть , все в норме.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 21:59
Заменил мост RC415ME - все заработало, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 22:03
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 00:53
На asus x51r rev:2.1 rc415me успешно заменен на rc415md без доработок
