Текущее время: 16 апр 2026 03:30
 Заголовок сообщения: Фото платы Kroyer/Yeats 1.0 MB.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 10:40
Здравствуйте! Выложите пожалуйста у кого есть фото платы Kroyer/Yeats 1.0 MB, или хотя бы участок возле FCH с обеих сторон. Проблема в том что после замены FCH не видит винта и юсб не работают. Вот сижу и думаю или снес чего (хотя на вид вроде все гуд), или плохо сел.
 Заголовок сообщения: Re: Фото платы Kroyer/Yeats 1.0 MB.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 10:42
Правда один раз из флешки пошла загрузка. Биос и мульт шил.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 13:50
Какой-то прикол с этой платой. Перекатал чип, при первом включении начал грузится с флешки, я уже обрадовался, выключил, подкинул винт, и ... винта плата не увидела. Выключил, вставил флешку, флешку уже тоже не видит. Как-так может быть? Первый раз так же было, ну не может же 2 раза одинаково мост плохо сесть.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 14:11
вы в хабе уверены?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 14:19
Новый, брал здесь http://hsg.rv.ua/my-account/view-order/88272/.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 15:09
когда флешку не видит питание есть на usb?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 15:17
вот в хабе с HSG я б не был сильно уверен
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 15:59
Питание на юсб 5в. Есть флешка с индикацией, так вот она не горит, когда флешка вставлена. Ставлю в тоже гнездо мишь, светодиод горит. Наверное хаб все-таки. Есть 218-0755046, он сюда станет без проблем?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 19:24
Поставил 218-0755046, первое включение есть старт, зашел в биос, выключил, подкинул винт, старта нет. Уже не знаю что дальше делать :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 22:21
Кажется мне что такая замена тут не совсем подходящая. Стартует только раз после прошивки биоса. Буду заказывать другой чип.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 17:13
Дело не в хабе как оказывается. Нашел б\у рабочий, поставил, ситуация не изменилась. Хотелось бы все-таки фото увидеть с обвязкой хаба. И еще вопрос, может ли биос так дурить?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 17:26
Может мульт?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 17:49
Все дело в том, что до замены хаба все работало. Мульт прошился без проблем. Хотя всякое бывает, если что поменяю, вроде такой есть.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 16:04
Vladimir1112 Спасибо за пинок в нужную сторону. Но как оказалось вылезла неожиданная проблема, диск стал RAW. Как это возможно даже не представляю, До пересадки чипа все было ок.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 16:58
Винчестер еще до тебя угробили, во время работы ударили хорошо.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 17:54
Ноут я лично включал, грузилась винда. Вот в чем и прикол.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 18:01
ramsujot писал(а):
диск стал RAW.
команда chkdsk вам знакома ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 10:49
Vladimir1112 и снова Вы правы, запустил викторию а там куча бедов))
Лишенко Александр уже сделал, диск отобразился
На этом всем спасибо, тему считаю решеной, можна закрывать.
