Текущее время: 16 апр 2026 03:22
 Заголовок сообщения: DNS Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:44
DNS M/B 6-71-W2400-D03 GP . Бук включается но нет инициализации. Нет напряжений на PL 9, судя по конденсатору на PL 9 должно быть 1.5 в . На входе PL 8 , я её снял , 19в , выход с катушки КЗ на землю . Схемы ни где не нашёл ... подскажите по напряжениям на катушках PL8 PL9
 Заголовок сообщения: Re: DNS Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:47
Код проукта DNS? КЗ сколько в омах?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:08
Код W253BWQ КЗ 10 ом
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:10
10 ом до перемычки после перемычки 0 ом
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:20
Нормально напишите, ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:25
На входе катушки с ключей 19 в , что не понятно ..?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:38
Такое может бы только в одном случае, если верхний ключ пробит или открыт полностью, но тогда чаржер бы не завелся, уходил бы в защиту
... неувязочка
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:44
Какое напряжение должно быть на PL 8 ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:47
Не знаю. Напишите состав платы, у Clevo такая путаница в названиях схем-маркировках плат :(
всяко не 19
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 14:30
Поменял ключи , хотя звонились как исправные , появилось напряжения 1в на стороне ключей , если восстановить перемычку то кз , проц. интегрированный . Ключи MDS 2655 MDS 2659 даташит не нашёл на них , переставил с PL 9. Ставил 4800 ,4431 , не катят
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 14:32
Что то мне кажется ,что проц кирдык
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 10:55
Нашел "секретные " материалы по MDS2655 MDS2659. Прилагаю файл
MDS2655 чем заменить? Rds 5 милиОм...
mds2655_MDS2659.jpg [ 345.38 КБ | Просмотров: 4433 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 08:24
Конечно понимаю что тема давнишняя, может кому актуально будет- там где установлен MDS2659 в схеме прописан AO4466, ну а на него даташит-то уж точно есть.
