Текущее время: 16 апр 2026 03:30
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 15:12
Добрый день. Ситуация следующая: ноутбук включается на экране появляется ошибка:
[spoiler]ERROR
0271: Check date and time settings
WARNING
0251: System CMOS checksum bad - Default configuration used
Press <F1> to resume, <F2> to Setup[/spoiler]
Попав в биос по клавише F2, устанавливаю корректную дату и время сохраняю и перезагружаю ноутбук клавишей F10. После перезагрузки ошибка не появляется и ноутбук грузится до момента загрузки WinXP, операционная система не грузится (мигает курсор "_" в верхнем левом углу - грешу на программную часть), Hdd - в биосе отображается корректно, с лайв сд все загружается и работает. НО выключив по кнопке или завершив работу не отключая блок питания от ноутбука при следующем запуске ошибка повторяется биос сбрасывается в настройки по умолчанию.
Разобрав ноутбук и замеряв напряжение на 8й ножке биоса при подключенном блоке питания убедился что напряжения там нет.
Пробовал отключать, менять батарейку - результат тот же. При включении по кнопке питание на 8й ножке появляется в 3.3V.
Обновлял биос скачав с сайта производителя ".exe" файл изначально была версия 02LC стала 04LC - не помогло.
Дежурного питания при выключенном ноутбуке с подключенным Б.П. нет, включив по кнопке дежурное питание 3.3V; 5V появляется.
Подскажите пожалуйста с чего начать диагностику и на что обратить внимание.
Схема: BA41-01061A https://goo.gl/JuhT9L
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 15:57
Прошить BIOS на программаторе.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 11:07
Если у Вас ноутбук загружается и в БИОС Вы попадаете, значит флешка БИОС запитана и вычитывается правильно. Настройки БИОС хранятся в CMOS память в южном мосту. Настройки могут не сохраняться либо из-за ошибки в самом БИОС (прошивка на программаторе поможет), либо из-за подыхающего южного моста.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 12:55
Нормально.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 15:59
Спасибо всем за ответы, прошил биос программатором но это не помогло, может есть еще у кого какие мысли ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 20:33
Южный мост меняйте
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 11:57
После прогрева юга все заработало как надо, всем спаибо за поддержку.
