Текущее время: 16 апр 2026 03:30
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 21:33
Доброго времени суток форумчани.
Есть два вопроса по ноутбуку Acer AspireOne D 270, точнее один вопрос по ноуту, другой по процу Intel Atom серии N2800.
Какая толщина двухстороннего термоскотча, на данном ноутбуке?
Какая оптимальная температура (TCase) Intel Atom серии N2800? Адекватного ответ не нагуглил.
Непродолжительный (минут 5) стресс тест AIDA64, показывал температуру проца стабильно 55 градусов, ядер 57 и 61.
Ноутбук с 2013 года, разбирался, чистился без съема радиатора, запыления сильного не было. Последние время сильно «тупит», ОС не причем. Предполагаю что дела в HDD, возможно окисления контактов, буду разбирать смотреть, хотелось сразу скотч купить что б по 2 раза не крутить.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 22:11
1. Не портите заводской термоинтерфейс. Лучше Вы не сделаете.
2. Ваш проц даже близко не предназначен для массированных вычислений. Это максимально бюджетный вариант, позволяющий кое-как кое-что делать.
3. Оптимальной температурой для него является градусов 10 цельсия. А вот типовая температура при лёгкой нагрузке - до 80, а допустимая - 100.
4. Больной HDD вполне может дать тупящую ОС, как и просто загаженная ОС. Никаких окислений контактов там быть не может, если только ноут не залит. И проявлялось бы оно не так. Хард надо тестить, если больной - под замену, если здоровый - ОС под переустановку.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 00:32
Спасибо за ответ.
ОСи установлено две Linux и Win7 обе чистые, "тупим" под обеими одинаково. Да бюджетный вариант согласен, но он работал у меня лучше, когда поновей был :-) .
80 Цельсия температура не большая ?
На ark.intel.com (TCase) Intel Atom серии N2800 не заявлено, Intel Atom серий С посмотрел TCase 78°C (На сколько я читал AIDA64 и считывает температуру TCase ),
но если предположить что 78 и 100, то у меня и близко нет такой температуры, и можно считать что заводской термоскотч пока в норме.
По контактам окисленным скажу так, лично видел, не на своем ноуте, и его не заливала, не топили и т.д. На золотишке вендор сэкономил. Есть про это статья на гике https://geektimes.ru/post/258160/. (В статье Seagate, я видел WD.)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 01:08
ОК, допустим, золота пожалели (чего я лично в ноутбучных HDD не видал ни разу, хотя не сильно присматривался).
Но!
Плохой контакт должен проявляться никаким не "торможением", а нормальной полноценной синькой по причине невозможности выполнения требуемой операции ввода вывода.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 04:42
Ну хоть смарт выложили бы, чем гадать....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 11:18
Основной вопрос спасибо Александру, по температуре выяснился. Размер термоскотча конечно хотелось знать, померяю, когда разберу. С винтом буду разбираться позже, так как есть на замену новенький SSD.
Теска, спорить не буду, может ты прав и должен быть BSOD и проблема не в контактах, ну очень хотелось, что б в них. Тёрочкой потер и все. Посмотрю СМАРТ, проверю бэды, если винт будет живой то поработает ещё в чем не буть
Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 11:19
Нету там никакого термоскотча.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 13:06
что такое термоскотч ? если имеется ввиду Kapton Tape
https://www.ebay.com/itm/20mm-30M-100ft ... SwZtJW9Z~y
нет там такого
