Текущее время: 16 апр 2026 03:30
 Заголовок сообщения: ASUS F553M (X553MA Rev: 2.0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 18:38
Всем привет!!! Принесли ноутбук с проблемой нет звука, аудио кодек система видит но на выходе звука нет. Не долго думая сразу решил менять микросхему ALC277, после замены на новую в диспетчере устройств пропала вкладка Звуковые устройства хотя там должен быть ещё кодек "Аудио Intel для дисплеев" и почему то перестал работать тачпад.
Микросхема припаяна хорошо, по питанию всё нормально, плату пересматривал не один раз но устройства не работают.
Перепрошиваю биос на последнию версию появилась вкладка Звуковые устройства с кодеком "Аудио Intel для дисплеев", тачпад тоже ожил, но звука нет и система аудио кодек ALC277 не видит. Думал микросхема бракованная попалась, ставлю старую тоже тишина. Мысли кончились, в чём может быть проблема?
По замерам:
1 пин DVDD: 3.3V
4 пин PD#: 2.3V
9 пин DVDD-IO: 1.5V
11 пин Reset#: 1.5V
25, 38, 39, 46 пин VDD: 5V
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F553M (X553MA Rev: 2.0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 20:22
Наушниках был звук до замены?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 20:53
Нет не было, динамики исправные.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 21:34
верните родной кодек
появится ли в диспетчере - для проверки
если нет , значит снесли что то при замене
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 21:58
старый кодек ставил в диспетчере он не появился, нашёл фото платы проверил детали по округе всё отлично.
Почистил на всякий случай МЕ регион в биос, тоже не помогло.
Может я перегрел микросхему и она умерла при посадке?
