Текущее время: 16 апр 2026 03:30
 Заголовок сообщения: Asus N550JK, проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 20:32
У матрицы ноутбука изображение иногда с розовым оттенком, иногда с зеленым, иногда яркость низкая, иногда остаются отпечатки закрытых или свернутых окон. Эти проблемы могут проявляться вместе, а могут по отдельности. Например, картинка может быть с розовым оттенком и все, а может быть с розовым оттенком и плохой яркостью. Может быть только зеленый оттенок, а может зеленый оттенок вместе с отпечатками прошлых окон. Иногда просто яркость низкая, а с изображением проблем нет.
Самой вероятной причиной показалась сама матрица. К тому же наткнулся на видео с подобной проблемой у той же модели и там в итоге проблема была с матрицей.
Заказал новую матрицу, но у нее вообще не включается подсветка, а изображение корректное (если посветить фонариком то видно).
Обменял матрицу по гарантии, пришла вторая и с ней ровно та же проблема. При этом в описании матрицы на сайте магазина указана именно эта модель ноутбука.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK, проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 20:38
в жадности
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 20:44
:cool_cool:
Уже каждый, кто не связан с электроникой, считает, что ноут может отремонтировать и кухарка. И это все в ютубе показывают. А что главную прокладку нужно убирать перед ремонтом, никто из них и не знает.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 22:13
Проблема решена. Нужно было прочитать прошивку со старой матрицы и записать на новую.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 11:18
Мастера как-то не отвечают на вопросы, а в каждом сообщении пишут - что только они обладают некоторыми знаниями, которыми делиться особо и не собираются.
Это же форум - дайте людям возможность самим научиться что-то делать с помощью ваших подсказок.
70% ремонтов - очень проста.
А в 30% случаях после эксперементов - все равно к вам придут.
А то мне заявили - 1500Р - восстановление всей цепи питания стоит.
Оказалось, 1 элемент нужно выпаять и впаять, цена которого - 50р.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 11:28
принесли тут недавно Асус без инита, после 2х дней ковыряний в плате, схемах, форуме, нашел, что предыдущие "чистельщики" снесли СМД резистор, который стоит 2цента за 100штук, так по вашей логике надо было взять за ремонт 1доллар и радоваться жирному навару, время и знания это же бесплатно
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 11:46
самое главное - это найти какой именно элемент заменить......за это и берётся оплата....
1500р взяли это ещё нормально..., мастер мог целый день, а то и не один, потратить на поиски данной детали...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 12:15
Джеймс Уатт - изобретатель паровой машины
Однажды Уатта пригласили найти неисправность в большой паровой машине. Так как хозяева из-за простоя несли большие убытки, и другие инженеры сделать ничего не смогли, они пригласили самого изобретателя паровой машины и обещали заплатить 1 000 долларов, огромные деньги по тем временам.
Уатт трижды обошел вокруг машины, потом попросил большую кувалду. Ему принесли кувалду, он примерился и ударил по кожуху машины. "Теперь запускайте", - сказал он. Машина заработала. После этого начинается самое интересное. Хозяевам стало жалко платить 1 000 долларов за один удар кувалдой, они чувствовали себя одураченными. Тогда они решили схитрить и предложили Уатту написать счет, чтобы затем его попытаться оспорить. Уатт взял лист бумаги и написал следующее. За удар кувалдой - 1 доллар, за знание, куда ударить - 999 долларов. Хозяева была вынуждены выплатить гонорар полностью.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 13:08
Не, мужики.
Запросили 1500р.
Сам вскрыл ноут, сам нашел элемент 8 ногий - по нему было видно, что он вышел из строя.
ЧТо за элемент - подсказали на форуме.
Заказал такой за 100р за 3 шт с ебей - хотя мог и в магазине взять за 150р штука.
Сам выпаял, новый поставил.
Правда потом 3 раза перепаивал паяльником - не удобно :)
Все работает.
Также и в телефоне.
Не заряжал АКБ.
По юзби тестеру показывало большое потребление тока - КЗ,
Сказали замена платы - это как стоимость Б.у. телефона (5 т.р.). Блин, если плату менять - так там и самому можно.
В форуме вычитал, как искать КЗ на плате с помощью чека.
В телефоне это актуально.
Нашел, тут только феном смог сдуть.
Работает пока :)
Я к тому, что не пишите сразу - иди в сервис.
Напишите, что посмотреть и что можно сделать, а дальше уже понятно - если просто так не найти или не сделать - все равно в сервис пойдешь :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 13:14
brutussom писал(а):
Не, мужики.
Запросили 1500р.
Все работает.
Также и в телефоне.
Не заряжал АКБ.
Работает пока :)
все типовухи обсосаны вдоль и поперёк на форуме.....и не только на этом....
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 20:21
Зачем нам экономить деньги клиенту? Форум для ремонтников. Ответы на большинство вопросов и куча теории переходящей в практику уже здесь есть и написано многократно. Но люди ленивые, они хотят быстро, кратко и в картинках, поэтому их посылают сразу [s]на йух[/s] в сервис
1500р это халява какая-то. Справились сами, ну молодец. А бывает не справится и ценник уже не полторы, а 8 )
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 17:52
В предыдущих сообщениях написали, что мастер берет плату не только за деталь, которую нужно заменить, но и за знания. Конечно, это так. И на форум люди приходят из-за того, что знаний оказалось недостаточно. Кто хочет — делится. Но отвечать, что ты такой-то и такой-то, — это хамство. Чтобы хамить много ума не надо. На всех остальных форумах были отклики с целью помочь разобраться в проблеме.
