Текущее время: 16 апр 2026 03:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Реболл видеочипа как правильно?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 14:46
Проблема вот в чем.Нужно установить видик 216-0833002 . Перед установкой всегда перекатываю чипы на свинец. Делал все как всегда- снял старые шары, убрал остатки оплеткой, трафарет, разложил щары, оплавил. Помыл чип от флюса. Стал позиционировать чип на плате и заметил на кристалле еле заметную полоску. Подумал волосинка прилипла, посмотрел через лупу а это треснул кристалл :( В запасе есть еще один чип. На безсвинец ставить боюсь, опыта работы с безсвинцом нету, да и чип большой и капризный. Вопрос что как реболить чип чтобы избежать таких вот проблем с кристаллом ?
IMG_2456-1.jpg [ 84.31 КБ | Просмотров: 3919 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 14:50
сушить для начала
перегрел видимо ... либо сырой он....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 14:53
а есть фото под микроскопом?
обычно кристалл от подложки отлетает а тут кристалл пополам чтоли?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 15:18
Ну да кристалл лопнул. Перегреть чип вряд ли, сколько лет уже так делаю и ни разу не перегрел чип. Насколько я знаю если чип сырой при установке чип идет пузырями .
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 15:26
Чип изначально гуамно, а вы возитесь с ним...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 15:28
Да не от перегрева это. Просто из рук выпал либо у Вас, либо у упаковщиков/транспортировщиков.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 15:34
Жаль что изначально не обратил пристальное внимание на кристал. Вот думаю буду следующий чип реболить на паяльной станции. Сначала его немного разогрею, потом оплавлю шары и потом понемного выключу подогрев. Вот такой изврат, а что делать :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 15:37
всегда после получения чипы с пристрастием осматриваю микроскопом.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 15:47
Перед тем, как чип реболлить или паять обязательно просушить. Сырые чипы могут деформироваться при пайке.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 18:31
с таким датакодом можно не реболить.
сразу в мусорник
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 18:59
Правильно - менять на новый без лишних танцев с бубном .
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 20:05
чип из другой партии ?
может царапина от перемарка
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 20:14
зачем реболить вот совсем не понимаю, всегда сажаю как есть.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 21:17
vlad77 +100500
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 22:52
А что не так с датакодом ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 01:55
вы честно верите, что вот буквально позавчера напилили свежую партию 0833002?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 08:18
Чипы из одной партии. Все таки думаю чипы сырые и при реболе его повело. В следствии чего лопнул кристалл. Просушил второй чип. Сегодня перекатаю на свинец, поставлю и посмотрю на результат :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 08:40
Сырые чипы. 17+ ДК.
Лол.
Идите на автомойку работать. Или курьером.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 09:18
Идите сами туда , мне и здесь хорошо :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 11:11
boshetyn, главное - не напрягаться!
Не сделав добра, не наживёшь врага!
Пусть покупают, реболят, ставят...
Нам работы больше и спрос выше!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 12:39
от сырости текстолит на чипе вздувается, как в сам кристал влага может попасть ? Тут очень похоже после ребола, или отпайки старых шаров -резко охладили, например отмывать стали.
У меня такое было с х053 чипом, когда паяльником снимал старые шары, и потом сразу стал отмывать, даже и не подумал, что кристал горячий, чип же за корпус пальцами держал, да и паяльником паял а не станцией, сразу "волосинка" такая появилась
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 16:00
Мне китайцы один раз такое прислали.
В данном случае с поставщиком уже поздно разруливать.
От влаги типично не так происходит: текстолит идёт пузырями, и из-под кристалла выплёвывает шарик припоя через образовавшуюся специально для этих целей трещину.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 16:06
эдакое технологическое отверстие :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 18:24
это уже от перегрева, может даже через маленькую дырочку, которую и не видно
Кстати когда пузыри на текстолите если не щелкало, то может и работать будет :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 18:35
Вроде на стриме у ItoInfoo Бошетин говорил, что лучший вариант, когда нет времени/не охота сушить чип - это перекатать на свинец.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 20:04
А вот не факт. Считаю, что это всё из-за давления водяных парОв. Сухому чипу вряд ли что сделается и при 350 градусах (конечно, паять в таком режиме никого не призываю).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 11:30
шарики выдавливало при снятие "убитого" чипа, когда на плату температуру даешь поменьше, чтобы не насиловать, а на чип побольше, так как кондиция его уже не важна
как может быть "сырой" чип в только что рабочем буке ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 12:09
Очень просто. При температуре чипа ниже 100 градусов цельсия парциальное давление паров воды ниже атмосферного, т.е. вода, попавшая через микротрещины, выходить из чипа не захочет. А рекомендуемый производителем режим сушки - 120+-5 градусов, при котором парциальное давление водяного пАра уже составляет от 1.7 до 2.3 атмосферы.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 14:05
Вспомнилось тут. Был у нас в ремонте ноутбук с дефектом кристалла. Ногтем чётко прощупывалась линия, но мы так и не поняли это царапина или трещина. При этом процессор был рабочим.
crack.jpg [ 131.15 КБ | Просмотров: 3569 ]
