Текущее время: 16 апр 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858 MB) Греется южник
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 14:32
Здравствуйте, товарищи специалисты. Проблема у меня с Lenovo G580. Он включается и работает всего минуту, затем резко выключается. Сначала банально почистил, поменял термопасту. Ситуация не изменилась. Стал щупать плату на нагревы и почувствовал сильный нагрев южного моста(G11333), причем он греется даже при простом подключении блока питания(причем он находится не под радиатором, а под клавиатурой. Заявленное напряжение на бп - 20V 4,5А, на мультиметре показывает по-разному - от 2-х до 19 вольт(когда кратковременно прикасаюсь), если меняю щупы, то показывает -16,66Вольт. Схемы, к сожалению, у меня нет. Может это известная болезнь на данном ноутбуке, подскажите пожалуйста. Подключил лбп, пока выставил 0.3А и 5В. На материнской плате что то издает писк. Южник чуть теплый.
Затем увеличил до 0,4А - юг уже невозможно пальцем щупать.
Заранее спасибо за подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 MB) Греется южник
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 15:50
Отключите для начала всю периферию и попробуйте без нее проверив нагрев моста. Проверьте порты подключения особенно USB на замыкание по 5в и др.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 15:56
мост в дежурке греться не должен... тапки ему.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 16:54
зато есть на форуме, помню выкладывал :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 17:15
При таком уровне знаний ..
.....СХЕМА не поможет
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 17:38
Еще заметил факт один. Возле USB 3.0 стоят маленькие четырехножечные детельки (TR6203 и TR6202) Так вот одна деталька (TR6203) с одной стороны звонится. Ее можно скинуть и проверить хаб на нагрев? (т.е подать напряжение)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 18:03
Если ситуация появилась (вспомните) у Вас после подключения к USB неисправной флешки, клавы или мыши USB с пробитым кабелем либо еще чего то мосты (хабы) частенько летят после этого, то дальнейшие Ваши потуги бессильны - только замена моста. Хотя мост может и просто выйти из строя - перегрев и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 18:51
Визуально проверили USB, может сломаны где?
Мост- хаб BD82HM77 SLJ8C. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 20:12
gydvin73Визуально USB проверил - не повреждены
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 20:14
Тестер есть в наличии?
Странно, конечно lenovo сделали - хаб стоит под черной пленкой под клавиатурой, т.е они расчитывали, что нагрев на нем должен быть минимальный...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 20:15
Так точно
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 20:16
Хотя без разницы, все равно юг менять. Если не ошиблись и он действительно греется от дежурки
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 20:17
Вот странно, если бы хаб полетел, я так думаю ноут бы вообще не стартовал, а так ноут стартует, в БИОС заходит, только вырубается минуты через 2
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 20:20
ЮМ действиельно не является сильным источником тепла и на многих платформах вообще не используется дополнительных способов отвода тепла
Как будто какая то деталь пропускает большее напряжение на хаб, вследствие чего он и парит мозг
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 20:24
В хабе много секций, какая-то одна могла сдохнуть
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 20:56
намально-намально
бывает так что и винда грузится... а юсб, звука и вафли - тю-тю.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 21:34
ясно, понятно, значит буду искать способы заменить хаб. Все огромное спасибо за советы и критику)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 11:35
поздновато конечно, но напишу свое предположение.
мультиконтроллер может прошить, BIOS.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 12:33
каждый день что-ли теперь появляются некропостеры, которые советуют зашить волшебныйбиосотвсехнеисправностей ?
