Текущее время: 16 апр 2026 03:30
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 18:20
DNS W270EGQ (0164714)
MB:
6-71-W25S0_D2 GP
CPU- SR0WY i5-3230M
GPU- N13P-GSP-A2
хаб- SLJ8E
мульт- IT8518E
Пришёл после сторонних мастеров.
Включается, во время загрузки WIN8 выключается. При этом кулер молотит на полную.
Выпаяна PU3 (P2808B), паянная U14 CPU FAN CONTROL.
Паянные мосфеты питания дискр. графики, окисел вокруг шимки PU5.
PQ2 поставили MDU1516. Вокруг остатки флюса.
При старте на дросселях питания графики- PL2,PL3 0В. Отмыл МВ, заменил PU5 NCP3218G с донора.
Сейчас при старте на дросселях около 1В. ОС грузится, но прилично греется проц. и видяха,
кулер стоит. Через несколько минут начинает переодически пищать динамик, вкл. кулер на полную
и ноут выключается. Успеваю замерить осцил-ом: на ядрах проца PL5- 1фаза- шевеление постоянное.
На PL6- 2фаза: при старте, шевеление около2 сек. потом короткие импульсы,
которые увеличиваются по длительности пакетов во время работы ОС. На выходе дросселей- около 0,9В.
На PL8-VGFX_CORE- 0В.
Заменил шимку PU8 NCP6132A c донора.
Перепрошил биосы с Вашего сайта, была 1.02.04 TDC, стала 1.02.03 TDC.
Пробовал ставить проц. SR0MZ i5-3210M.
Всё тоже.
Вопрос а к Вам. При вкл. должно ли быть шевеление одновременно на обеих фазах VCORE
и когда появляется VGFX_CORE?
Понял, что срабатывает защита и ноут выкл.
То ли срабатывает защита от перегрева, то ли неправильное питание.
Жду помощи и совета.
С уважением, Евгений.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 20:39
Биос с чистым МЕрегионом прошили?
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xEG/
тут с чистым версия 1.02.04
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 19:03
ноут так себе ведет из за неисправного gpu
