Текущее время: 16 апр 2026 05:01
 Заголовок сообщения: Asus k73sj КЗ на входе
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 19:08
день добрый! имеется плата asus k53sj rev 2.5 короткое на входе по 19в...при подключении бп уходит в защиту, при тщательном осмотре на разъеме lvds обнаружен отгоревший контакт +led_vcc, дорожку восстановил! при подключении лбп на входной ключ pq8805 начинает калиться южный мост bd82hm65... после снятия южного моста кз пропало, установил новый юг, снова кз и опять расколяется южник!!! подскажите в чем еще может быть проблема? всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus k73sj КЗ на входе
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 19:41
опечатка, плата asus k73sj rev 2.5
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 19:54
Наверное пора задуматься каким образом 19в попали в хаб.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 20:03
какие напряжения успевают подняться при подаче В+ ?
хаб может сильно нагреваться при отсутствии какого либо питания
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 20:36
кз по какой линии?
