Текущее время: 16 апр 2026 06:47
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 11:10
ривет всем. Принесли ноут на ремонт. Говорят - На внешний монитор VGA кабелем изо есть, а вот дисплей не показывает.
Включил, проверил, действительно, на мониторе изо есть, винда грузится, все работает, а на матрице нэма.
Разобрал бук, матрицу проверил на другом ноуте - работает, шлейф прозвонил - в норме, все линии в порядке. Но подсветки нет.
На матрицу LED_VCC +18,5V и +3VS_LCD поступают.
А вот LED_EN(BACK_EN)+3,3V и LED_PWM(LCD_BL_PWM_C_R)+3,3V нет. Подскажите кто/что ими управляет, а то схемы нет нигде, есть bordview, а там разбегаются на диод и транзисторы?
Далее заметил, что ретранслятор RTD2136R вообще отсутствует на месте, видимо, до меня этот бук уже побывал в какой то мастерской, сдули, а на место не нашли/не поставили.
1. Я так понимаю - он необходим в любом случае, что для 30pin-го разъема LVDS, что для 40-pin (у этой платы запаян разъем 30-pin)? Так как, все сигналы (EPD_AUX +&-; LVDS_L0 +&-; LVDS_L1 +&-), что должны приходить на разъем LVDS ведут к этому ретранслятору RTD2136R, или я не прав? Хотя следов пайки и флюса нет, словно завод просто не поставил, фото приложу.
Ребят сфоткайте пжл. его область, для восстановления обвязки.
2. D6601 (AZC199-04S) не должен звониться со 2-го пина на 5-й, по даташиту его код С12XY (X-Дата код, Y-Контрольный код), а у меня там стоял С164H и он звонится со второй по пятой ноги, его пока снял.
3. Раскалялся LAN сетевой контроллер U3301 (RTL8111G), его тоже сдул, замены пока нет, ну его отсутствие думаю не критично и на работу LVDS это не влияет.
01.jpg [ 583.25 КБ | Просмотров: 3018 ]
02.jpg [ 390.6 КБ | Просмотров: 3018 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 12:20
Вместе с обвязкой :)
На плате чётко видна распайка под Edp, пользуйтесь поиском
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 12:26
https://drive.google.com/file/d/0B2sa_w ... sp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
сами походу поленились искать ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 12:49
смотрел по фото, которое загрузил ТС.
1009 не заметил :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 13:25
Лишенко Александр Спасибо за наводку на качественные снимки, но у меня разъем не 40-pin где необходим ретранслятор, а 30-pin.
От сюда и был вопрос, в случае с разъемом 30-pin, ретранслятор ставится на заводе или нет?
Искандер. расшифруйте пжл. ваши сокращения "Edp" и "1009"
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 13:31
Edp ( Led, Lcd) - матрица.
1009 - 216-0841009 видео.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 14:30
lazerius, не ставится ретранслятор для eDP матрицы. Сигнал регулировки яркостью замешивается на основную линию AUX, так что про него можете забыть сейчас. Сигнал вкл. подсветки отследить по борде не проблема. Изо точно нет (фонарикам посветить на матрицу)? И коль уж на внешний показывает, почему бы не запустить аиду и не посмотреть определяется матрица.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 15:30
AVN Да спасибо за совет, только я в таких случая не фонариком свечу, свою настольную лампу к матрице максимально приближаю, да там и без приближения видно, некоторые места яркой картинки (например когда биосе), что я делал в самом начале - самой картинки нет.
AVN писал(а):
lazeriusСигнал регулировки яркостью
это о LED_PWM(LCD_BL_PWM_C_R)+3,3V идет речь?
А запустить аиду, это идея...! Проверю отпишусь.
Со вторым вопросом в начале топика поможете разобраться? Если диодную d6601 сборку уберу, картинка же все равно должна появиться, хоть и без подсветки?
Что то мне подсказывает, прогреть видеочип, как с сони-вайо, и станет ясно...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 02:12
D6601 это ESD защита, в нее встроен защитный диод, может звониться в обратку как стабилитрон если он несимметричный. Эта сборка может влиять на наличие изо если только будет садить LID#, но тогда и реакции на включение не будет.
Зачем лишний тепловой стресс для чипа, диагностику еще ни сделали. eDP из процессора растет. с HDP сигналом что у Вас?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 09:26
Если по дорожкам отследить контакты запуска и включать пинцетом, а плату с кнопкой убрать, то отключение дисплея по датчику холла должно отпасть, не так ли?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 11:30
Так, если он на плате с кнопкой.
Сдуть проще (чтобы на плате ничего не коротнуть).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 12:05
Так там кнопка PWR SW# не на прямую, а через резистор 33Ом на землю запускает. Запустил пару раз со снятой D6601, мини-пинцетом, стартовала. Теперь запускаю старт и вырубается. Но внезапное вырубание ранее тоже пару раз наблюдалось, когда плату в руки берешь. Снял проц, оперативки, радиатор - так же, старт и стоп, что со шейфом-кнопки, что без него. Снял батарейку биоса, подождал, поставил обратно. Теперь РЕСТАРТ бесконечный, что с батарейкой, что без нее. Думал может биос похерился и не считывается, скачал с remont-aud.net, прошил, результат тот же, РЕСТАРТ бесконечный и потребление на ЛБП 200-230mA. На плате ниче не греется. Это что может быть, мультик или по питанию что то в КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 00:09
А теперь power sequence искать или repair manual
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 12:21
А LID_SW# изначально смотрели? Может банально проблема с датчиком была
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 13:12
Можно ли заменить мультик IT8528E 1334-AXS -> IT8528E 1445-FXA ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 13:46
неа
не будет работать
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 14:14
Это опыт говорит, или то что первые 2 буквы не совпадают?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 15:25
и первое и второе - вместе взятое
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 04:06
IT8528E 1334 -AXS цифры, что я подчеркнул, большую роль играют (кто то мне уже говорил, что это версия прошивки мульта)? Что если я куплю такой же мульт АХS с другими цифрами, на сколько это категорично?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 16:56
IT8528E 1334 -AXS
1334 дата производства 2013г 34неделя
AXS A-ревизия X-он всегда икс, других символов не видел S-место производства, не играет роли
Поправьте если я не прав
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 23:59
Значит на ревизию А ставить ревизию F, работать не будет?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 00:44
Его ещё честный,с правильной ревизией найти надо :-)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 00:51
Раньше вот здесь покупал пару чипов, вроде не обманывали.
Есть еще конечно варианты тут и тут, но не проверенные мною продавцы.
