Текущее время: 16 апр 2026 05:01
 Заголовок сообщения: nm-a311 нужен help
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 17:17
привет всем!
имеем ноут, клиент говорит, что просто однажды не включился.
при нажатии на кнопку индикатор на 1 секунду загорается, потом гаснет.
кулер тоже дернуться успевает.
КЗ ни по одному питанию нет. на всех дросселях питание пытается подняться.
что характерно, ldo есть, но и силовые 3 и 5 присутствуют постоянно.
MAIN и EC прошиты, изменений нет.
часто упоминается про выход из строя проца, но, думаю, клиент не согласится на замену. да и диагностировать его со 100% вероятностью не знаю как.
мульт скорее всего живой, раз прошить его получилось.
подскажите, на что обратить внимание
 Заголовок сообщения: Re: nm-a311 нужен help
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 17:29
Проверьте сопротивление на дросселе питания проц и сравните с рабочим
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 17:45
да вроде нормально все с ним
30 ом на проце и 10 на видео
многовато конечно, но не КЗ
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 21:34
reanimator_serv
Как-то мало данных для профи-раздела...
Сопротивление по линиям данных USB проверили?
Слипы PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#?
SYSON и SUSP#?
ШИМ-ки powergood-ы отдают?
С дежурками, судя по схеме, это норма.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 05:14
Осциллограф есть? С майна начинает что-нибудь вычитывать ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 07:00
Со 100% вероятностью только подстановкой этого проца в живую мать. Остальные методы дающие этот же процент вероятности дороже на несколько порядков.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 13:38
все шимы pg отдают
на чарджере
acok-0
acdet 2.53
на мульте:
слипы кратковременно поднимаются, затем 0
syson и susp# аналогино
data линии на usb первым делом проверил, одинаково везде
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 16:21
А как поживает сигнал LID_SW#?
acok-0 на этом чарджере так и должно быть, если не ошибаюсь и память не изменяет.
Да и вот еще, лежит такой донор, на диодной прозвонке на +GPU_CORE 22\37. Проц N2840.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 07:33
lid не смотрел, но раз есть на кнопку реакция, думаю норма
