Текущее время: 16 апр 2026 03:30
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 05:38
Добрый день всем.
Пара подобных тем тут уже была, но они как-то были не полностью раскрыты :) Хотелось бы докопаться до истины...
Платформа 6-71-M74S0-D06A-GP. Что с ним делали до меня - неизвестно. Суть в том, что сейчас при включении кулер не стартует, а стартует в процессе загрузки ОС, мигают лампочки стандартные и ноутбук выключается секунд через 20.
В архиве BIOS (с сайта DNS) два бинарника по 1Mb каждый (флэшка BIOS = 1Mb). Файлы разные, но прошиваются оба и ноут ведет себя одинаково, что с первым биосом, что со вторым... В архиве два батника (step1.bat и step2.bat). Очевидно, что биос прошивается программно в два этапа и в итоге получается всё чинно, но так сделать не выйдет - ноутбук быстрей выключится... Засада.
А быть может дело и вообще не в биосе... Непонятно.
Собственно, нет ли дампа у кого-нибудь на сей аппарат, слитого с рабочей машины? Или, быть может, кто знает как победить недуг по-другому? :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 06:01
Продавец НБ1
возможно всё не в биосе дело
обратате внимание на белый пятак из краски выше звукового кодека
посмотрите на него в микроскоп
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 06:35
Да, дело не в биосе. Успел-таки прошить до выключения программно... Всё равно выключается.
Eujen писал(а):
обратате внимание на белый пятак из краски выше звукового кодека посмотрите на него в микроскоп
Блин. Самую малость, а поврежден. Аккуратненько так, в центре. Даже не заметил - выглядит как будто так и надо :) Сейчас попробую зачистить и посмотреть дороги...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 06:57
Продавец НБ1
Пионеры болт с лева в крышке постоянно в право вкручивают
Или наоборот
IMG_0182.jpg [ 329.67 КБ | Просмотров: 23830 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 06:59
Продавец НБ1
Потом залевайте лаком и всё гуд
А в крышку ставил болт с асера с контрошайбой чтоб не могли вытащить и он там стоял короткий такой!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 07:02
У меня масштабы повреждений оказались мелкими. Этакий небольшой кружочек в центре этого пятака, поэтому я слона-то и не приметил... Но две дорожки разрезаны. Восстановил - всё уже работает. Большое спасибо :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 07:07
Продавец НБ1
оно выглядело тоже как у вас пока не сошкрябал поэтому и страшно так выглядит!
ОК!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 17:35
step1 прошивается EC (BIOS мультика) step2 прошивается основной BIOS. или наоборот... точно не помню последовательность.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 09:46
Эти 2 дороги - вдруг кому пригодится - цепи по схеме term_rst# и smd_cpu_term.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 03:39
Похожая ситуация:
15.6" [Gamer] Ноутбук DNS (0801196) (HD)
при включении кулер не стартует, а стартует в процессе загрузки ОС, причём включается на максимальные обороты, мигают 3 лампочки стандартные и издаёт периодический звуковой сигнал, далее ноутбук выключается через 20 - 30 секунд.
не смог найти белое пятнышко как писал Eujen, похоже мат.плата немного отличается.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 04:49
Если есть термистор, проверьте сопротивление.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 05:31
не подскажите, где он расположен
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 05:43
Продавец НБ1
платформу платы напишите чтоб можно было понять
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 05:46
Продавец НБ1
Astral писал(а):
Похожая ситуация:
у ДНС обычно кулер проверяется при запуске ноута
поткиньте туда кулер другой с раположением контактов так же
у меня был подобный случай на 15FA, так там кулер не пускался при старте но крутился иногда когда уже перегрев, и бук рубился как ему вздумается с звуковым сигналом, решилось подкидыванием кулера другова!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 09:14
всем спасибо . статья очень помогла
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 19:42
похожая ситуация. принесли в ремонт бук DNS W670SHQ
при включении кулер не крутится, затем через 60-70 секунд кулер запускается на максимальной скорости,
из динамиков раздается повторяющийся продолжительный звуковой сигнал
одновременно с сигналом периодически мигают три лампочки на панели и затем через 90 секунд бук выключается
что делать?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 07:56
Искать, что не так с термосенсором каким-то.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 13:17
спасибо. будем искать. ещё знать где этот термосенсор?)
просмотрел всю плату с микроскопом, все элементы и дорожки выглядят исправными
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 18:21
на клёвах писк и мигание 3х ледов это либо не видит вращение вентилятора, либо не видит видик (и его температуру)...
При условии что с вентилятором проблем нет - сигнал с 3го пина разъёма вентилятора долетает до 47 ноги мультика и составляет порядка 1,6 - 1.75в при полном вращении кулера
Действую по следующему сценарию:
1. Проверь питание на видике (NVVDD) на PJ17 широкая такая перемычка рядом с чипом должно быть не менее 0.8в.
если отсутствует искать почему,
если оно присутствует то:
2. успеть загрузить винду и глянуть есть ли в устройствах дискретное видео
если нет, то хана чипу и просит замены,
если же питание в норме и видик в системе определяется:
3. замкнуть перемычками вывода на транзисторе Q5 1й с 6м и 4й с 3м (какашечные транзисторы столько мозга съели)
как правило такой диагностики хватает...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 18:32
Eujen Прошу прощения, просто не у кого спросить, ...emachines 355-N571Gikk,загружается несколько ЧАСОВ, и в нормальном режиме, и в безопасном...вроде ничего не менял..Сегодня разобрал нетбук,собрал, ничего не поменялось. Может приходилось сталкиваться
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 03:05
volos1954 жесткий диск поменяй, и новый топик создай, а то ткнул в первую попавшуюся - кто тебя тут увидит
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 10:56
Спасибо...сейчас и попробую
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 21:38
спасибо...поменял...все ОК
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 13:12
У меня попался такой... 0.2В на PJ17. 20 Ом нормально для него, не подскажете? 740й видик
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 14:27
w670shqHEOcanuAHT Спасибо за наводку!
нашел! UP1642p BOOST1 в КЗ. Заменил - полет нормальный
