Текущее время: 16 апр 2026 03:22
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 16:41
Принесли в ремонт данный ноутук с проблемой не включается.После диагностики было выяснено что присутствует КЗ по Vin, виновником был SMD конденсатор, заменил. Ноутбук завелся, но при проверке выяснилось, что аккумулятор не заряжается. Причем при запуске винды показывает что заряд идет, а потом где минуты через 2 прекращает. Если вытащить зарядное и вставить снова, зарядка опять начинается около 2 минут и прекращается. У аккумулятора износ только 26 процентов(сужу по тому что показывает AIDA).Во время этих
манипуляций было замечено резкий кратковременый разогрев PQ302, после его проверки( оказался в коротком) я его заменил. Решил махнуть заодно BQ24735 на BQ24725. Но заряжаться аккумулятор так и не стал, но вдобавок перестал включатся без аккумулятора. Вернул старую микросхему обратно, так хоть от сети заводится! Ключи по зарядке проверил, все в норме. Чарджер не дает разрешения на заряд.
Вот напряжения на BQ24735 при подключенном зарядном и батареи (кнопка нажата):
1-19,0 6-2,4 11-14,3 16-5,9
2-19,0 7-0,1 12-14,3 17-14,1
3-19,0 8-3,1 13-14,3 18-14,3
4-25,0 9-3,1 14-0,0 19-14,3
5-3,1 10-0,6 15-0,0 20-19,0
Вот напряжения на BQ24735 работа только от батареи (кнопка нажата):
1-14,4 6-0,0 11-19,5 16-0,2
2-14,4 7-0,6 12-14,4 17-14,4
3-0,0 8-3,1 13-14,4 18-14,4
4-0,0 9-3,1 14-0,0 19-14,4
5-0,0 10-0,6 15-0,0 20-14,4
Теперь приходят сомнения в работоспособности самой батареи, может контроллер в ней по каким то причина блокирует заряд. Подкинуть рабочую к сожалению нет возможности. Подтолкните в нужном направлении, а то у меня варианты закончились. Заранее спасибо за ценные советы, просьба в теме не флудить.
Нечего сказать по существу, проходите мимо!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 18:54
Хотел кое-что сказать, но не буду.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 00:10
По совету с другого форума поменял ченжер BQ24735 на BQ24725A и все заработало.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 00:13
Тему можно закрывать!
