Текущее время: 16 апр 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Asus K52F не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 19:33
Платформа K52F.
Изначально был замкнут мосфет 1(на фото).
Теперь постоянно уходят в КЗ два мосфета 2 и 3 (на фото) идущие на зарядку батареи.
Поставил новую MB39A132 - зарядник, в воздухе она не висит, все контакты припаяны.
Прошу вашей помощи.
Спасибо.
tdjfhgj.jpg [ 75.06 КБ | Просмотров: 2043 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52F не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 20:46
в какой момент происходит пробой Q8802_Q8803?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 10:18
Сразу после подключения зарядки
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 10:46
Затворы ключей звонятся на чарджер ?
ключи по параметрам такие же поставили ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 11:10
Точно такие же мосфеты.
Затворы звонятся на выводы чарджера.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 14:03
Получается так что, как только вставляешь зарядку сразу происходит замыкание(порядка 1А), на блоке питания начинает возрастать напряжение с 0 до 19в. Потребление устанавливается в 0,4А и больше ничего не происходит, не включается, ничего не греется.
Как объяснить природу сего явления?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 18:34
Сопротивление линии +VTT_PCH в 30 Ом нормальное явление?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 19:44
Подтвердите, пожалуйста, мои опасения по поводу замкнутого хаба HM55, подавая на линию +1.05VM_ORG 1в ЛБП уходит в замыкание. Замкнут ли хаб?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 23:42
да
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 12:34
На питание в 1 вольт хаб же не должен реагировать замыканием?
