Текущее время: 16 апр 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Scala-15L. Нет обмена по EDID.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 17:06
Приветствую!
Плата Scala-15L. NB - AC82GL40. Видео - 216-0728018.
Не выводит картинку на матрицу. На вешнем мониторе изображение есть.
216-0728018 менял. Ситуация не изменилась.
3,3 вольта на памяти edid матрицы есть. На LCD_CLOCK, LCD_DATA - высокие уровни. Обмена нет.
Вопрос - откуда приходят LCD_CLOCK и LCD_DATA на матрицу? Из AC82GL40, или из 216-0728018?
По какой причине их может не быть?
Схемы и boardview на эту плату не нашел.
Bios шил.
 Заголовок сообщения: Re: Scala-15L. Нет обмена по EDID.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 17:49
с пятаков AC11, AC13 видика
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 21:56
Благодарю!
То есть, часть видика не работает?
Смущает тот факт, что перед его заменой ситуация была аналогичная. Вывод на внешний монитор и отсутствие изо на матрице. Вероятность того, что оба чипа одинаково дефектны, не очень велика.
Что ещё может быть причиной?
Шлейф прозвонил. Нормальный.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 23:06
Так может проблема с матрицей? Меняли ее или нет не написано. А так вроде мульт считывает EDID.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 23:53
Матрицу менял, конечно. На всякий случай. Но было понятно, что дело не в ней, т.к. i2c идут напрямую в eeprom edid, а на них - тишина. Смотрел логическим анализатором 100 мгц.
Версия с мультом интересная..
Может, есть у кого-нибудь схема этой платформы?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 07:42
какая версия? Вам сказал откуда едид, можете снять чип и убедиться
и покажите мне схему, где это мульты едид читают?
вот на этой ноте, я бы пошел искать секцию I/O видика не запитанную, дроссель оборвался, или сняли его злые люди, например :)
или все гораздо проще, дохлый шлейф - прозвонка не считается)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 12:07
Юрий прав, уж очень часто приносят, это когда клиент отказывается от ремонта.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 18:11
Шлейф поменял. Изо на матрице не появилось. Ещё раз пропаял видик. Тоже бестолку. Померил напряжения на конденсаторах под видиком. Везде присутствует.
Плату на полку.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 22:11
После кнопки вычитка менее секунды. Даже хорошим осцилом не увидишь, если правильно не настроишь его. А что это за анализатор у тебя?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 23:16
LA1010. Видно, как биос с флэхи вычитывает. По всем линиям. Показывает длину импульсов и частоту. Сохраняет в память, и потом можно прокрутить.
В общем, увидел бы, если бы на I2C что-то было.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 16:14
Ещё раз заменил видик. Изо на матрицу пошло.
Всем спасибо!
