Текущее время: 16 апр 2026 03:22
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 21:41
Ноут иногда вырубается при выходе из ждущего режима, может несколько раз включиться-выключиться, потом нормально загружается и работает. бывает неделями.
Эффект стал проявляться со временем чаще. В результате экспериментов обнаружено, что если стоит приличная нагрузка - два SSD в SATA слотах с током потребления по 1.5 ампера каждый - эффект повторяется почти 100% и на питании от сети и на батарейке. С любым одним из них - проблему воспроизвести не получается. Что подгорело?
Наличие нагрузки в USB портах кажется особо не влияет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 21:55
Может банально блок питания не тянет, менять не пробовали?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 14:39
ssd с потреблением 1.5 ампера? это точно?
может 150 мА?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 12:34
SSD именно с потреблением полтора ампера. самсунг 850 про терабайтник. второй винт почти ампер - сигейтосамсунг двушка.
нет, не блок питания - на батарее эффект тот же увы. и блок питания нормально вытягивает 970 жифорс на максимальных нагрузках - там токи покруче. если уж запустился то работает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 13:10
не в водите людей в заблуждение
или меняйте ssd
у Samsung SSD 850 Pro потребление должно быть 0,7-0,8 ампера
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 20:20
Вот именно - не вводите людей в заблуждение. Гугль вам покажет картинку прям вот как из атача к этому сообщению - полтора ампера. Реально почти полтора при включении несколько секунд и при копировании с самого на себя намерил.
samsung.png [ 567.71 КБ | Просмотров: 1631 ]
