Текущее время: 16 апр 2026 03:22
 Заголовок сообщения: asus x501A, bremen2-l flash
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 18:45
Доброго всем. Извиняюсь за сумбурность изложения, но имею несколько вопросов:
Лежат плата asus x501A (очень похожа на него, плата сейчас не передо мной, посему не могу шасси написать) и bremen2-l под восстановление с выпаянными добрыми людьми флэшками и горстка флэшек.
Поможите с тем какие в них должны стоять флэшки? От дампов на всякий случай тоже не откажусь.
И еще волнующий вопрос - я дико извиняюсь, но интересует подключение семейства HP к ЛБП. Насколько знаю - существует некая таблица номиналов сопротивлений для обмана мульта.
 Заголовок сообщения: Re: asus x501A, bremen2-l flash
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 19:11
W25Q64FV asus/ MX25L3205D samsung
остальное есть на форуме
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 20:27
W25Q64FVSSIG asus
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 09:21
много благодарностей. По последнему вопросу можете меня пнуть в нужную ветку, а то вчера вроде все облазил не нашел.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 09:38
Очень мало вереться что все облазили, с первого тыка в гуглю viewtopic.php?f=50&t=85151
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 09:41
viewtopic.php?f=50&t=91518
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 19:20
guar33 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=91518
Да бог бы с ними с дампами) Не проблема это)
Интересует это
Не знаю как это в поиск забить, а эксперементировать не очень хочется, тем более что этим давно все пользуются и все отрепетировано.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 20:48
И без него плата стартанет, на заряд АКБ влияет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 19:40
Compal cq61 Как объясните, что с ЛБ не стартует, а с родного включается?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 19:53
Зачем вообще объяснять всякую хрень?
Одно из правил ремонта - подкинуть заведомо исправный родной/совместимый блок питания.
Большинству ХП центральный контакт для включения не нужен. Но некоторым нужен. Некоторым моноблокам нужен вот прям только родной или "колхоз резистора" только по его образу и подобию. Типовые переделки идут первыми ссылками гугла после дико сложного набора слов типа "HP блок питания резистор" в любых вариациях. Если вам лень, то увы вы не по адресу.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 18:02
[quote="Andrey Bogdanov (Doc)"]Зачем вообще объяснять всякую хрень?
Большинству ХП центральный контакт для включения не нужен. Но некоторым нужен. Некоторым моноблокам нужен вот прям только родной или "колхоз резистора" только по его образу и подобию. Типовые переделки идут первыми ссылками гугла после дико сложного набора слов типа "HP блок питания резистор" в любых вариациях. Если вам лень, то увы вы не по адресу.[/quo
Всякую хрень не прошу. Родной БП есть. А у ЛБ есть такая странная особенность - по нему потребляемый ток видно) за ключевые слова поиска спасибо - удивительно, но они помогли. Видимо разучился простым языком формулировать запросы в Великом)
