Текущее время: 06 май 2026 10:28
 Заголовок сообщения: dv7-6b52er (AOI_LABEL)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 20:34
Всем доброго времени суток.
Данный бук полностью утонул.. все в воде было.
Вовремя принесли в с/ц почистил просушил.
Теперь поведение такое. При включенном бп , дежурка есть и зажигает индикатор что включен бп на разъеме. При нажатии кнопки включения , этот индикатор тухнет потом опять загорается.. Эсли же вставить батарею, то индикатор сразу загарается.
Что делал: менял мульт, смотрел не повреждена ли флешка ROM.
Без схемы очень трудно разобраться...
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6b52er (AOI_LABEL)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 23:26
А вопрос-то в чем?
Если надо схему, то это чуток другая ветка форума.... ;)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 15:34
Кстати название нашел мамки , пришлось отодрать крепление сокета HPMH-41-AB6200-E00G.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 21:04
ivan_ib Я так понимаю, мать голую пускал, без процессора и оперативки??
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 23:37
Была недавно такая тоже залитая - сильно грелась (но не сразу) микруха в корпусе QFP24 - N(дальше несколько цифр), так толком и не понял что такое и где взять, находится в левом углу платы если смотреть так как она в корпусе лежит. Поведение было наподобие только без реакции на кнопку - тоесть индикатор на разъеме горел всегда от любого источника питания. Схему не нашел - вообщем вернул особо не копая - торопили, если разберетесь напишите плиз, хотябы про эту микруху интересно)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 23:51
производитель FLEX Computing
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 12:12
Doc_66 писал(а):
...микруха в корпусе QFP24 - N(дальше несколько цифр)... находится в левом углу платы если смотреть так как она в корпусе лежит...
Что-то не находится в указанном районе ничего в таком корпусе. На всей плате нашел 2 микросхемы в QFN-24: PU803(или 5) - TPS51728 и PU9 - TPS51125, но речь явно не про них.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 12:29
Можно взять схему от Дела Arima(Flex) 40GAB04800 - состав тот же. Для общего представления сойдет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:37
ivan_ib: если не трудно, замерьте номинал R958 - если плата процессором вниз, а разъем питания справа, то справа от нижних микросхем видеопамяти, сначала стоит линейка резисторов, потом он один - вертикально. Подтяжка затвора M16 (702).
В другой теме ответили, просто для верности хочу уточнить.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:42
Тьфу, не в левом, а в правом углу. Извиняюсь - устал наверно)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 16:55
В правом, недалеко от края и разъема под шлейф USB - TPS51125, "дежурка".
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 17:24
Спасибо всем! Элемент замерю вечером. Ну не думал что в ветке для начинающих так активно будут писать. :)
Максим материнка фирмы FLEX все верно. Нашел на китайских сайтах аналог тока под амд изучил принцып работы мульта его обвязки его.
Вообщем сдохли мульт + дежурка + куча мелочевки в пусковых линиях . Впервые видел чтоб так TPS51125 сдох , дежурку дает 3,3 и 5 но при включении срабатывает защита, от батареии не включался без бп, что и навело на мысль выхода его из строя.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 17:29
ivan_ib, вроде указал вам на аналог на интеле? Схема доступна, если не найдете - скину.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 17:59
Что-то не находится. А можно мне тоже? А то с такими платами еще не развлекался, а тут сразу раз - и "ныряльщик".
ksa68@mail.ru
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 19:28
igils писал(а):
А можно мне тоже?
Неа, принесут вам такой, тогда можно :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 20:02
Странно, перемаркировали чтоли. Эту-то я отлично знаю - вообщемто ее там и ожидал увидить, а там у меня надпись была типа N111 или N311. Спасибо - запишу)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 00:09
R958 = 100kOm
Юрий спасибо, мне хватило аналога на амд. Ноут я завел.
теперь как разводы от воды из матрицы убрать )))
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 14:11
ivan_ib, [ruv] Юрий Рогачевский - большое Вам спасибо. (По поводу принесут - уже, потому и спрашивал про резистор). Оживил.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 14:55
никак, кроме полного раздербана по пленкам :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 16:41
Проще поискать такую же разбитую и потроха целиком перекинуть.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 01:12
Ноутбук: HP dv6.-6b06 HPMH-41-AB6200-E00G
Пробило кондесатор PC50 в правом нижнем углу.
Подскажите пожалуйста его данные или подскажите где взять схему
Благодарю всех заранее
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 03:29
Посмотрите у земляков:
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=250&t=4973
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 22:35
та же плата , сильно греется PU9
после замены та же история
после замены та же история :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 22:37
да, плата была залита
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 11:39
Даташит на TPS51125 (она у Вас там стоит?) и прозванивайте относительно земли ее ножки. Ищите, какой источник в КЗ сидит.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 01:09
Проблема 1 в 1. Мульт поменял, дежурку тоже... Подскажите если помните поподробнее какую мелочевку меняли...)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ua9hck, Yandex [Bot]
