Текущее время: 16 апр 2026 03:22
 Заголовок сообщения: проблема со слотом под память
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 03:30
Доброго времени суток,
Помогите, пожалуйста, определить проблему
В ноутбук samsung докупил и установил вторую планку памяти. Правда, батарейку не вынимал. Не подумал что нужно. Комп запустился нормально, провел диагностику памяти - все ок. Потом, часа через 2 комп перестал запускаться. Выявил, что виноват один из слотов (разъемов). После того, как я прижал крепления по бокам слота - комп снова заработал, но через время память "отвалилась" и он завис. Снова прижал пальцами края креплений - вот сижу пишу это сообщение, пока полет нормальный.
В чем может быть причина. Вообще не понимаю как сдавливание по краям может влиять на работоспособность слота... Если б я планку "недовставил" и потом придавил ее по направлению к слоту - ладно, но в данном случае моя логика просто в тупике. Боковые крепления - это же просто механические держатели, разве не так?
 Заголовок сообщения: Re: проблема со слотом под память
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 10:55
Я бы сначала снял планки и убедился бы в отсутствии грязи а слоте (можно пройтись зубной щекой со спиртом).
Потом канцелярским ластиком почистить контакты на самих планках памяти, после этого поставить сначала одну планку, убедиться а стабильности работы, затем на её место вторую, если обе по отдельности работают. Попробовать установить обе.
Все манипуляции производить при снятой батареи и отключены от питания
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 14:33
Ok, спасибо за совет. Сделаю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 20:06
Спасибо большое! Так и сделал. Вроде помогло. 4,5 часа memtest' а - 3 полных прохода без ошибок и зависаний.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 00:18
Ан нет )) запустил игру и через 5 может 10 мин память опять глюканула... ((
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 10:56
Наверно и не в памяти дело раз в игре сразу вылетело....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 08:36
Скачайте AIDA64, проведите тест стабильности системы. Может банальный перегрев.
Систему охлаждения давно чистили?
И, что значит "вылетает" игрушка?
Она закрывается, ноут зависает или уходит в ребут?
