Текущее время: 16 апр 2026 03:22
 Заголовок сообщения: HP ProBook 430 G3
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 21:15
Может кто сталкивался. В качестве чипа биоса стоит Gagadevice 25B128CSIG. Может кто то подскажет аналог ?
Попытка заменить на 25Q128FVSG ничего не дало, ноутбук самопроизвольно включается, изображения на экране нет. С старым чипом ноутбук стартует.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G3
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 21:17
Чем шьете?
Галочку quad enable в минипро (и им подобным) попробуйте поставить
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 21:24
Чем шьете?
Пробовал TL866 и CH341A, в основном шил TL-кой. Оба программатора определяют родной чип как 25C128C. Даташита на 25B128C я не нашел, на сайте производителя их просто нет.
TL-ка винбонд нормально шьет, верификация проходит, все ок. Но просто переливка дампа с родной на винбонд вводит ноут в ступор.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 21:27
Галочку (QE) quad enable....в конфиге софта tl866
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 21:28
Галочку quad enable....в конфиге софта tl866cs
Ок завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 12:56
Спасибо за совет, помогло.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 18:27
Подниму тему. Тот же чип, программатор RT809F. Поставили предпоследнее обновление софта за август этого года (последнее на китайском сайте требует пароль для скачивания) но там негде поставить галочку QE. Можно ли вообще данным программатором адекватно прошить родной чип или винбонд 25Q128FVSG?
Виктор Александрович
