Текущее время: 16 апр 2026 03:30
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 НЕ включается. Wistron LA56
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 23:54
И так платформа Wistron LA56 не включается.
кз по входу нет. Два мосфета по входу заменил на новые, новые тоже греются. микросхему зарядки менял на новую все как прежде.. С чего начать не хочу плату убить, новичок в этом деле..подскажите плиз..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 НЕ включается. Wistron LA56
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 09:12
Не реагирует на кнопку питания и не заряжает аккумулятор ( то есть светодиоды не горят вообще). Признаки короткого замыкания (КЗ) в цепи.
В таком виде неисправности нужно проверить область возле DC гнезда, особенно предохранители или ключи. После этого, если никаких ошибок не найдено, нужно провести измерения ШИМ-а дежурки, замерить сопротивление по линиям (на дросселях) относительно массы, проверить силовые дежурные 3V/5V, а также транзисторы в этой линии.
Дежурные 3V/5V в большинстве плат должны появиться сразу после подключении БП. Если они отсутствует, то мы должны проверить следующее:
Сперва проверяем питание для ШИМ-дежурки VIN ( ~19V) и транзисторы возле него. Недостатком является следующие факторы, например:
- Срабатывание защиты (здесь использованы ключи двухтактные, один ключ или просто предохранитель)
- Защита от КЗ цепи
- Неисправность блока питания или его напряжение цепи обнаружения и так дале
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 12:35
- Защита от КЗ цепи
Напряжений никаких нет так как ЛБП переходит сразу в защиту.
по прежнему греются два мосфета на фото обвел.
Зметил на 30 выводу шим дежурки bd9528 низкое сопротивление 15Ом. оно такое там должно быть или гдето чтото не так ? Спасибо!
WP_20160407_003.jpg [ 151.71 КБ | Просмотров: 3342 ]
WP_20160407_002.jpg [ 131.69 КБ | Просмотров: 3342 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 23:18
вот почему народ такой?
Я вот имею такой же аппарат,а решение пока не нашел,на форум-а тут создали тему и не раскрыли ее....
У меня аппарат сдох на руках,а именно,ноут включался но не было картинки,разобрал,прошил биос,накинул матрицу и кнопку,блок питания подключаю-кз,цепляю лаб.блок,адски греется q3 и q4,замена этих ключей ничего не дает.
Чувствую что придется ковыряться долго,а жаль,думал тут тему раскрыли ......
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 23:33
А че за обиды? Че нет готового решения?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 23:35
У вас короткое по B+, лбп 1в 1а на большой резик, ток постепенно повышать и смотреть что греется, перед всей этой процедурой измерять сопротивления
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 23:45
та не обиды у меня,я просто злой на девайс,грубо говоря разобрал ноут,получил кз по входу,не отделается 5 минутами....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 23:50
лбп-1.5 амперный,далеко не прыгну, да и греется только q4,даю 4.2В -потребление 1.4 ампера
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 00:41
Это из-за неопытности. Никто не подает такое напряжение в эту цепь. А знаешь почему в эту цепь нельзя стоко подавать?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 20:24
3.3 В,ты про это ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 21:27
Не больше 1 вольт. А почему не больше? Какое твое мнение?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 21:38
что б не спалить все к ебе*м
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 21:55
B+ прозвонить со всеми дросселями. если не звонится, можно подавать больше. Керамика в кз начинает светиться.
p.s. советовать не буду, сам пользовался неоднократно.
cron
