Текущее время: 16 апр 2026 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 16:47
serega1576 писал(а):
ACDRV = 24,5v
ACOK = 3v
Acdrv в норме.
ACOK все таки 3V значит.
Дежурка силовая часть поднимается 3,3V и 5V?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 16:48
Мультиметр не видит падения при нажатии на кнопку.
Да, силовые 3,3 и 5 присутствуют
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 16:50
Мульт и так реагирует на pwrsw, но не транслирует его в pwrbtn. Правда осциллографом не смотрел, но
А вот то что не транслирует, как бы намекает на прошивку, либо не соблюдение условий мульта.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 16:52
Еще обещали кварц часовой померить...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 16:56
Если смотреть мои записи на X550CC, то до кнопки PM_PWRBTN# в нуле, после кноки - 3 в..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 16:57
Флешка биоса какая? Какой дамп биоса заливали?
Кварц меню сейчас,ничего увидеть не получается.. какие милливольты. Какая частота д.б.?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 17:00
Флешка winbond W25Q64FVSIG. Дамп брал по наклейке x550lb, инженерный. С этого форума
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 17:04
32,768kHz
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 17:05
Мерить с делителем 10x. Иначе затухает.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 17:09
Флешку биос меняли для пробы я думаю, да?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 17:18
Флеш менялась. На одном из выводов часового кварца КЗ. Это критично?
https://cloud.mail.ru/public/JjaH/n3QTWwbL8
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 17:29
Код:
Если 4 вывода, то два сигнальных и два на корпусе.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 17:30
Там общая площадка GND и 2 вывода на генерацию, потом 2 керамических конденсатора на землю. И одно сопротивление 0,9Mom (насколько помню). Потом в проца.
КЗ на выводах кварца быть не должно, за исключением монтажной площадки.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 17:38
Все верно, вот где 2 конденсатора, на одном норм, на другом кз к земле.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 17:39
Сигнал RTC X1 висит на земле. И по ходу со стороны хаба
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 19:46
Может ошибаюсь, помоему должна быть w25q64fvsiQ
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 19:56
Как раз с этой стороны проца отсутствует компаунд. Не знаю куда он делся. Может все таки грели проц до меня, а может и ударник. Два месяца убил на эту плату, а кварц не проверил. Вот растяпа... Большое спасибо всем за помощь.! В особенности Новоселову Владиславу и vladimir1112.
cron
