Текущее время: 16 апр 2026 03:30
 Заголовок сообщения: Samsung np-rv515-so5ru
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:46
Материнская плата : Scala2_AMD rev 1.1 code BA41-01532A
Доброго времени суток ищу дамп биос на данную штуковину
после переполюсовки умер шим 51125 и мульт SMSC NEC1308-nu
поменял
дежурные напряжения есть на кнопке напряжение 3.6в старта нет
При подключении З.у загорается индикатор сети
если подкинуть АКБ то индикатор меняет цвет с зелёного на красный ( тоесть шим отрабатывает )
Что делать дальше не знаю ищу дамп помогите люди добрые)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rv515-so5ru
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:47
поменял
Из тех тем что находил тут же и на сторонних биос шил реакции никакой
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:50
этот пробовали?
viewtopic.php?f=50&t=90183&p=530587&hilit=01532A#p530587
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:52
andreys63 писал(а):
Спасибо за ответ этот не пробовал ( смутило что ревизия не совпадает )
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:58
с вашей ревизией 1.1 есть такой - 100% рабочий - слитый с рабочего аппарата
GD25Q16_RAB.rar [1.43 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:59
Че-то многовато. Еще раз напишешь безграмотно, без знаков припинания, будешь проигнорирован.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 17:39
Прошу прощения!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:07
Увы прошивка bios ничего не дала .
На кнопке 3.68v стабильно.
При нажатии на кнопку напряжение падает до нуля.
Фото замеров прилагаю.
Комментарий к файлу: Осцилограф
36jAGRlhlWM.jpg [ 236.19 КБ | Просмотров: 3383 ]
Комментарий к файлу: Мультиметр
uRXDHzhwY8o.jpg [ 219.4 КБ | Просмотров: 3383 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:12
дальше основные замеры на мульте.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:25
Изначально не обратил внимания, по схеме тут должен стоять 1300nu а стоит 1308nu ( видимо перепутали ).
Взаимозаменяемые они или нет я увы не знаю .
Буду заказывать 1300nu.
P.S Если бы вы не спросили, я бы не полез их делать ещё раз ( спасибо )
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:36
вы какую схему смотрите? по схеме и должен стоять 1308nu.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:38
посмотрите есть ли кварц на мульте? 1308nu с встроенным генератором.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:45
Судя по всему вот он
_01_cUlir1Q.jpg [ 232.49 КБ | Просмотров: 3377 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 19:21
Это кварц моста, там же видно дороги к нему идут
прозвоните на всякий случай: 70-71.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 22:56
вот сканы платы - мульт там 1300nu
http://maxi-samara.ru/scala2_amd_1.JPG
http://maxi-samara.ru/scala2_amd_2.JPG
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 23:17
блин наоборот MEC1308-NU должна быть с кварцем, а у MEC1300-NU встроенный, он и должен стоять.
