Текущее время: 16 апр 2026 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: K53SV изо красным
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 13:04
Здравствуй форум, и все читающие.
Мать : K53SV Rev 3.00
Мульт : it8572E
м/с bios : Winbond 25q32bvsig
Видео : N12-GS-A1 (озу видео hynix)
Проц : sr0dn
Картинка на матрицу с артефактами "краснит". На внешке, всё ок. Терзают меня сомнения. Видео или озу видео дает такую картину? Подскажите добрым словом.
P.S. bios прошил. Спасибо за ответы
321.jpg [ 113.09 КБ | Просмотров: 2519 ]
 Заголовок сообщения: Re: K53SV изо красным
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 13:14
Матрицу заменить на исправную. LVDS идет через Хаб HM65
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 13:15
2 матрицы родные показывают одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 13:17
про словами "родные", стоит понимать следующее: 1 матрица + шлейф клиентские, 1 матицы + шлейф мои(ноут на разбор).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 13:18
Если шлейф подкидывался, то смотрите сопротивление по lvds-парам.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 13:21
подробнее можно?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 13:49
Denisvlg1 куда уж подробнее... Сопротивление линий lvds смотри сравнивай. Меж разными парами, на землю.
Обрыв или замыкание ищи.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 18:38
Не факт. Выходы на матрицу и на внешний экран у видака разные. Иногда видак к сожалению дохнет так, что нормальный сигнал идет только на внешний монитор. Это касается любой видяхи, хоть встроенной в чипсет, хоть дискретной.
Да, такой вопрос, следов залития на материнке нету?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 19:05
так осцилографом на ЛВДС разъеме красный гляньте
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 21:35
Если я правильно понимаю, изо краснит, значит красный как раз есть. Смотреть зелёный и синий.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 23:27
привет,
похоже на артефакты. дунь феном на графикчип около 1 мин. при темп. 180 град.
есть изменения?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 23:37
На лвдс отдельно красного нет , красный передаётся по всем парам в кадрах , или помеха что искажает все цвета но красный больше , или видак
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 02:52
kirghoff разве? А какой там матрас, может даташит найдём, глянем? Чёт тоже помню, об цветам по отдельным парам на каком-то матрасе. У меня тогда шлейф подкорачивал, один провод пары на землю падал.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 07:28
Был похожий случай, замена разъёма на материнке помогла.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 10:26
была такая фигня,помогла замена хаба
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 23:04
SerGre писал(а):
привет,
есть изменения?
Nvidia не ведется на нагрев. Смысла греть не вижу
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 23:05
Следы залития не обнаружены!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 10:06
При 18 битном канале красный полностью по одной диф паре идет, а зеленый и синий совмещены на нескольких диф парах. При 24 битном добавляется 4-я диф пара по которой идут по 2 бита от каждого цвета. Я думал так.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:10
После замены видео: экран отдает 2 цветами:
1202.jpg [ 93.82 КБ | Просмотров: 2345 ]
1203.jpg [ 97.56 КБ | Просмотров: 2345 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:27
после замены на внешку как выдает?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 09:38
вам же во 2м посте ответили
LVDS идет через Хаб HM65, нафига видео было менять.....
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 10:57
на внешке всё четко!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 10:59
Смутило наличие четкого изо на внешке.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 11:05
вга и лвдс разные секции хаба.
видюху можно было и через вга потестить...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 11:06
хаб уже замените....
cron
