Текущее время: 16 апр 2026 03:30
 Заголовок сообщения: LA-6062P Rev 2.0 фото обвязки
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 14:47
Всем привет.
Плата неизвестно с какой Тошибы.
Необходимо фото обвязки вокруг Q40 и Q39, но с той платы где эти транзюки не установлены, видны следы пайки в этих местах. (посадочные места Q40 и Q39 под заводским лаком или как это правильно обозвать)
 Заголовок сообщения: Re: LA-6062P Rev 2.0 фото обвязки
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 01:31
Поиск в соответствующей теме
viewtopic.php?f=31&t=64174
дает результат.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 11:10
дает результат.
там установлены Q40 и q39, нашел фото на влабе, восстановил этот участок
Теперь следующая проблема не поднимается +1.5VP, выдает всего 0,5В. Шим стояла RT8209, менял на аналог 51117, ключи целые, был пробит кондер PC95, его поменял, сопротивление на дросселе PL10 230 ОМ
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:06
Без памяти тоже 0,5В выдает? Перемычки PJ2 и PJ4 можно еще распаять, больше ясности будет куда смотреть в сторону нагрузки или контроллера.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 16:45
без памяти так же
смущает 1в на на 1 ноге шим pu10 с подключенным бп.
после нажатия изменений нет, ни падает, ни поднимается напруга
по таблице поднятия напряжений до +1,5V все напряжения поднимаются
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 12:34
Не знаю почему, но после замены 51117 (ставил их 3 шт) на G5603RU1U +1,5V стали подниматься, напряжения на всех дросселях присутствуют
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 12:51
с платой шел проц i7-740, Bios шился 3 раза, после установки i7-620 побежали посты
Достану корпус под него позже, попробую "кино" на нем посмотреть
cron
