Текущее время: 16 апр 2026 03:30
 Заголовок сообщения: ASUS X55S нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 17:56
MB:
M50S rev:2.0
Дунул на дискретку VGA NB8P rev:2.0 (чип-G84-625-A2) 300градусов, 20сек.
Инициализация пошла.
Родного чипа нет и дорого, хозяйка ноута просит подешевле.
Есть рабочая дискрета- A8J VGA G7X rev:2.1 с чипом GF-G07300-B-N-A3.
Вставил её- изо нет. Понял, что надо править в Биосе видеомодуль.
Скачал MMTool_3.19, но работать с ней не приходилось.
Скачал биос от ASUS A6t MB: A6t rev:2.0 с вашего сайта,
где пишут стоит эта дискретка.
Есть новый чип G84-53-A2 GeForce 8800GT.
Как можно отредактировать биос под эту дискретку A8J VGA G7X rev:2.1,
или паять новый чип G84-53-A2 вместо G84-625-A2 и редактировать биос.
Жду помощи и совета.
С уважением, Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55S нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 08:05
Для 53-го ничего редактировать не нужно, просто заменить
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 16:35
Уважаемый Юрий.
Поставил на дискретку VGA NB8P rev:2.0 (G84-625-A2) станцией новый чип G84-53-A2.
Нет изо не на внешке, ни на дисплее (подсветки тоже нет). Посткарта останавливается на b1,
кулер молотит.
Раньше на старом чипе 625 до прогрева без иниц. тоже было b1.
После прогрева 300 градусов 20 сек. иниц. появилась и посткод останавливался по моему-85.
Думаю проблема с видеомодулем биоса. Помогите, как отредактировать биос.
Слитый, рабочий дамп прилагаю.
old.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 16:59
Уважаемый Юрий.
кулер молотит.
Извиняюсь, прилагаю фото дампа old.rom в MMTool.
old.rom.JPG [ 102.13 КБ | Просмотров: 1011 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 12:43
С этой дискреткой ничего не получается. Думал чип недосел,
ещё раз пропаял на станции. Изо нет.
Пожалуйста, помогите инициализировать дискретку A8J VGA G7X rev:2.1
Как отредактировать биос под этот чип в MMTool_3.19.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 16:25
Если после фен-башка работал, значит косяк Ваш или чипа. Верните старый чип, дабы опровергнуть(или подтвердить) смерть карты
а то может, как в анекдоте? :)
Вскрытие чукчи показало, что чукча умер в результате вскрытия.
и самые тупые вопросы... посты ноут проходит? пищит? проигрывает музыку заставки?
контакты модуля почистили после пайки? сканы карточки есть на форуме, сравните, не снесено ли чего.
ваша Go7300 в таком же состоянии, проработает неделю-две и тож самое будет)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 00:31
Посты проходят, проигрывает музыку заставки, контакты модуля почистил, ничего не снесено.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 16:29
Поставил назад родной G84-625-A2.
Ноут работает. Наверное G84-53-A2 попался брак.
Хозяйка менять на новый чип не согласилась
и забрала ноут.
Всем спасибо.
cron
