Текущее время: 16 апр 2026 03:30
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 14:20
Здравствуйте, очень нужен совет.
Пришел данный ноутбук с заявленной неисправностью не включается.
Разобрали, увидели, что копанный и после залития. На кнопку не реагировал, индикации подключения зарядника не горела.
Заменили мульт ITE 8518e hxa, так как был очень плохо припаян, гнутые ножки. Потом прошили bios (очень странно, что флешка была не паянная, но пустая).
Индикация подключения зарядника появилась. Заметили, что выпаяны pq40 и pq41 (не знаю зачем) - впаяли. Ноут включился все основные напряжения на дросселях появляются, но кулер на максимум, изображения ни на матрицу ни на внешку нет. Процессор a10-4800m менял.
Белая лампочка сетевухи моргает каждую секунду (сетевуху выпаивал - тоже самое).
Биос вычитывается, смотрел осциллографом, генерация на часовом кварце присутствует. Хаб пробовли другой ставить.
На u5 разрешающий сигнал на 3 ноге поднимается до 3.3v на секунду и падает в 0. На входе u5 3.3V имеются
anx3110 скидывали, безрезультатно. Флешки другие пробовали, биосы разные дампы тоже.
И еще интересно, что с процом a6-4400m нет реакции на кнопку вообще, хотя проц рабочий, и без проца материнка на кнопку реагирует
Подскажите в чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 15:21
Сколько на проц идет? Постка показывает что-то?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 19:28
CPU CORE:
PL20 0.9
PL21 0.9
+1.05V PCH:
PL23 1.22
VDDNB:
PL28 1.01
PL29 1.01
+1.1V Volt:
PL30 1.1
+1.5V память:
PL17 1.5
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 19:41
CPU CORE:
PL20 0.9
PL21 0.9
Маловато будет.
cron
