Текущее время: 15 апр 2026 19:35
 Заголовок сообщения: Aser 552G Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 22:45
Платформа Quanta ZRI
Нет изо на матрице ноутбука, на внешку есть.
Капаю в сторону подсветки, т.к. матрица немного темнеет при включении ноутбука.
Питание на BL_ON при подключенной матрице 1,7В, подкидывал другую матрицу, эффект тот же.
Отпаял R194, без матрицы напряжение BL_ON 3,3, подключаю матрицу, опять 1,7.
С матрицей eDP_BL_EN = 1,5в.
image.png [ 39 КБ | Просмотров: 908 ]
 Заголовок сообщения: Re: Aser 552G Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 18:05
Stasyancheg писал(а):
Капаю
Шлейф сначала подкиньте, потом уже кОпайте
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 03:26
Вообще определитесь нет подсветки или изображения, видно под углом или если фонариком посветить. Ну если БИОС шили ело может быть в нем http://www.rom.by/forum/Acer_V5-552_problema_s_BIOS
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 23:11
С одним шлейфом и без R194 пробовал, напряжение нормальное 3.3 вольта.
Есть смысл шить биос, если на подключенном внешнем мониторе изображение присутствует и грузится стандартно винда.
Подсветки или изображения не могу сказать, видно, что матрица темнеет при запуске ноутбука, основные напряжения на матрицу идут (смущает только напряжение подсветки, о чем и написал). Фонариком светить пробовал, ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 01:12
После сотого наверное подключения, матрица включилась, вроде шлейф потрогал, никак не реагирует. Выключил, снова включать, опять матрица не включается, буду прозванивать шлейф, запасного нет.
